您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 高频逆变器(PWM)调光法的工作原理
105535336
105535336   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-20
高频逆变器(PWM)调光法的工作原理
105535336  发表于 2009/2/20 14:35:49      1294 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
高频逆变器脉冲宽度调制(PWM)调光法的工作原理
  高频逆变器脉冲宽度调制(PWM)调光法是利用调节高频逆变器中功率开关管的脉冲占空比,从而实现灯输出功率的调节。半桥逆变器的最大占空比为0.5,以确保半桥逆变器中的两个功率开关管之间有一个死时间,以避免两个功率开关管由于共态导通而损坏。
  高频逆变器脉冲宽度调制(PWM)调光法能使功率开关管导通时工作在零电压开关(ZVS)状态,关断瞬间需采用吸收电容以达到ZCS工作条件,这样即可进入ZVS工作方式,这是它的优点,同时EMI和功率开关管的电应力可以明显降低,然而,如果高频逆变器中功率开关管的脉冲占空比太小,以致电感电流不连续,将会失去ZVS工作特性,并且由于供电直流电压较高,而使功率开关管上的电应力加大,这种不连续电流导通状态将导致电子镇流器的工作可靠性降低并加大EMI辐射。
  除了高频逆变器中功率开关管小的脉冲占空比外,当灯电路发生故障时,也会出现功率开关管的不连续电流工作状态,当灯负载出现开路故障时,电感电流将流过谐振电容,由于这个电容的容量较小,所以阻抗较大,而在这个谐振电容上产生较高的电压。除非两个功率开关管有吸收保护电路,否则这时功率开关管将承受很大的电压应力。
本文相关链接:   什么是高频逆变器
