您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 深圳云佳科技承接电子开发项目,出售大量模块
wxmk12
wxmk12   |   当前状态:离线
总积分:108  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
wxmk12  发表于 2009/3/20 17:09:39      543 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳云佳科技CC1100,CC2400 CC2500 NRF905  NRF24L01 YJK24A YJK24B 800M超长通讯距离CC2500 1.2公里通讯距离YJK24P 5公里通讯距离CC1100 无线模块和开发文档并带参考代码,大家如有技术问题可随时去我们QQ无线技术交流群(群号81069762)
提问,我们的技术人员会及时给予解决,帮助大家实现无线通信,构建自己的无线开发平台。 专业无线,欢迎交流!
CC1100模块报价:样品价:45元/只,10只:40元/只,100只:38元/只,500只:35元/只,1K:33元/只。
NRF24L01模块报价:样品价:30元/只,10只:25元/只,100只:23元/只,500只:21元/只,1K:20元/只。
CC2500模块报价:样品价:25元/只,10只:18元/只,100只:15元/只,500只:12元/只,1K:11元/只。
YJK24A模块报价:样品价:18元/只,10只:15元/只,100只:13元/只,500只:12元/只,1K:10元/只。
YJK24B模块报价:样品价:15元/只,10只:13.8元/只,100只:10元/只,500只:9元/只,1K:8元/只。
QQ:1002421875 MSN:yunjiakeji@hotmail.com Skype:yunjiakeji EMAIL:myb33695@163.com PHONE:13430970167    http://shop35991384.taobao.com
  • wxmk12
    wxmk12   |   当前状态:离线
    总积分:108  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-20
    NRF2401 NRF24L01 NRF905  CC1100 CC2500无线收发模块编程指南
    RF903
    特点:
    (1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用
    (2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合
    (3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要
    (4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
    (5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA
    (6) 收发模式切换时间 < 650us
    (7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便
    (8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA
    (9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可
    (10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板
    (11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能!
    (12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。
    (13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。
    NRF905基本特性:
    1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
    2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用
    3. 最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。
    4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。
    5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节
    6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。
    7. 内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。
    8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA.
    9. 内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。
    N_RF905系列模块应用领域:
    车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。
    NRF2401A基本特性:
    1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用;
    2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合;
    3.125 频道,满足多点网络通信需要;
    4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。;
    5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ;
    6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用,软件编程非常方便;
    7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节;
    8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果;
    9.CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。
    10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。
    NRF2401系列模块应用领域:
    车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。
    NRF24L01基本特性:
    1.2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA
    2.在2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA
    3.掉电模式下的功耗400nA
    4.待机模式下的功耗32uA
    5.130us 的快速切换和唤醒时间
    6.具有片内稳压器oltage regulators
    7.可在1.9 to 3.6V低电压工作
    8. MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能
    业界领先的低功耗nRF24L01特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供更高速率的同时,而只需花更小的功耗。
    CC1100基本特性:
    1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段
    2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
    3. 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm)
    4. 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制
    5. 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz)
    6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm
    7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能
    8. 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
    9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
    10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便
    11. 单独的64字节RX和TX数据FIFO
    NRF1100模块应用领域:
    NRF1100模块适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。
    RF2500特点:
    1.通信距离可以做到800M,
    2. 体积小、具备无线唤醒功能,结合软件协议可以将功耗做得
    很低,我们公司同时也提供2.4Ghz有源电子卡,并带有外壳.
    典型应用场合:
    门禁、考勤、物流
    重要出入口场合:人员排队时候,防止读取排在第一位人员
    后面其他人员的信息
    (1) 2400-2483.5 MHz的ISM和SRD频段
    (2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式
    (3) 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率)
    (5) 较低的电流消耗(RX中,13.3mA,250kbps,30dB 输出)
    (6) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达1dBm
    (7) 支持低功率电磁波激活功能
    (8) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统
    (9) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统
    (10) 模块可软件设地址,软件编程非常方便
    (11) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
    (12) 单独的64字节RX和TX 数据FIFO
    二、接口电路
    (1) VCC脚接电压范围为1.9V-3.6V之间,不能在这个区间之外,超
    过3.6V将会烧毁模块。推荐电压3.3V左右。
    (2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机IO口
    直接相连,无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用了。
    (3) 硬件上面没有SPI的单片机也可以控制本模块,用普通单片机IO口模拟
    SPI不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机IO口
    就可以了,当然用串口也可以了。
    (4) 9脚,10脚为接地脚,需要和母板的逻辑地连接起来
    (5) 排针间距为100mil,标准DIP插针,如果需要其他封装接口,比如
    密脚插针,或者其他形式的接口,可以联系我们定做。
    (6) 与51系列单片机P0口连接时候,需要加10K的上拉电阻,与其余口
    连接不需要。
    (7) 其他系列的单片机,如果是5V的,请参考该系列单片机IO口输出
    电流大小,如果超过10mA,需要串联电阻分压,否则容易烧毁模块! 如
    果是3.3V的,可以直接和RF2500模块的IO口线连接。
    专业无线总汇
    QQ:1002421875 无线技术交流群(群号65332649  81070007)
    PHONE:13430551040    http://shop35991384.taobao.com
    引用 wxmk12 2009/3/20 17:09:39 发表于2楼的内容
