您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表工程施工及验收规范13
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表工程施工及验收规范13
skbolo  发表于 2006/7/15 18:06:20      1533 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
8 脱 脂
8.1 一般规定
8.1.1 需要脱脂的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件,必须按照设计文件规定脱脂。
8.1.2 用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L含油量50~500m/L的溶剂可用于粗脱脂。
8.1.3 设计文件未规定时,可按下列适用范围原则选用脱脂溶剂:
1 工业用四氯化碳,适用于黑色金属、铜和非金属件的脱脂;
2 工业用二氯乙烷,适用于金属件的脱脂;
3 工业用三氯乙烯,适用于黑色金属和有色金属的脱脂;
4 10%的溶液,适用于铝制品的脱脂; NaOH
5 65%的浓硝酸,适用于工作物料为浓硝酸的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件的脱脂。
8.1.4 脱脂溶剂不得混合使用,且不得与浓酸、浓碱接触。
8.1.5 用四氯化碳、二氯乙烷和三氯之烯脱脂时,脱脂件应干燥、无水分。
8.1.6 接触脱脂件的工具、量具及仪器必须经脱脂合格后方可使用。
8.1.7 脱脂合格的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件必须封闭保存,并加标志;安装时严禁被油污染。
8.1.8 制造厂脱脂合格并封闭的仪表及附件,安装时可不再脱脂,但应进行外观检查,如发现有油迹及有机杂质时,必须重新脱脂。
8.1.9 脱脂合格后的仪表和仪表管道,在压力试验及仪表校准、试验时,必须使用不合油脂的介质。
8.1.10 脱脂溶剂必须妥善保管,脱脂后的废菠应妥善处理。
8.1.11 脱脂应在室外通凤处或有通风装置的室内进行。工作中应采取穿戴防护用品等安全措施。
第 39 页
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
@ 筑 龙 网 www.sinoaec.com 《 自动化仪表工程施工及验收规范》 资料编号:GB 50093-2002
8.2 脱脂方法
8.2.1 有明显锈蚀的管道部位,应先除锈再脱脂。
8.2.2 易拆卸的仪表、控制阀和管道组成件在脱脂时,应将需脱脂的部件、附件及填料拆下放入脱脂溶剂中浸泡,浸泡时间应为1~2h。
8.2.3 不易拆卸的仪表脱脂时,可采用灌注脱脂溶剂的方法,灌注后浸泡时间不应少于2h。
8.2.4 管子脱脂可采用在脱脂槽内浸泡的方法,浸泡时间应为1~1.5h。
8.2.5 采用擦洗法脱脂时,应使用不易脱落纤维的布或丝绸。不应使用棉纱,脱脂后严禁纤维附着在脱脂件上。
8.2.6 用NaOH溶液脱脂时,应将溶液加热至60~90℃,浸泡脱脂件30min,用水冲洗后再将脱脂件放入15%溶液中中和,然后用清水洗净风干。 3HNO
8.2.7 经脱脂的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件应进行自然通风或用清洁无油、干燥的空气或氮气吹干。当允许用蒸汽吹洗时,可用蒸汽吹洗。
8.3 脱脂检验
8.3.1 仪表、管子、控制闷和管道组成件脱脂后,必须经检验台格。
8.3.2 符合下列规定之一的应视为检验合格:
1 用清洁干燥的白滤纸擦拭脱脂件表面,纸上应无油迹;
2 用紫外线灯照射脱脂表面,应无紫蓝荧光;
3 用蒸汽吹洗脱脂件,将颗粒度小于1mm的数粒纯樟脑放入蒸汽冷凝液内,樟脑在冷凝液表面不停旋转;
4 用浓硝酸脱脂时,分析其酸中所含有机物的总量,不应超过0.03%。
