您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表工程施工及验收规范16
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表工程施工及验收规范16
skbolo  发表于 2006/7/15 18:07:31      1262 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
10 防 护
10.1 隔离与吹洗
10.1.1 采用膜片隔离时,膜片式隔离器的安装位置,宜紧靠检测点。
10.1.2 采用隔离容器充注隔离液隔离时,隔离容器应垂直安装,成对隔离容器的安装标高,必须一致。
10.1.3 采用隔离管充注隔离液隔离时,测量管和隔离管的配管应适当,使隔离液充注方便,贮存可靠。
10.1.4 隔离液的选用应符合下列要求:
1 与被测物质不发生化学反应;
2 与被测物质不相互混合和溶解;
3 与被测物质的密度相差尽可能大,分层明显;
4 在工作环境温度变化时,挥发和蒸发小,不粘稠,不凝结;
5 对仪表和测量管道无腐蚀。
10.1.5 采用吹洗法隔离时,吹洗介质的入口应接近检测点。吹洗和冲液介质应符合下列要求:
1 与被测物质不发生化学反应;
2 清洁,不污染被测物质;
3 冲液介质无腐蚀性,在节流减压之后不发生相变;
4 吹洗流体的压力高于被测物质的压力,以保证吹洗流量的稳定和连续。
10.2 防腐与绝热
10.2.1 碳钢仪表管道、支架、仪表设备底座、电缆槽、保护管、固定卡等需要防腐的结构和部位,当其外壁元防腐层时,均应涂防锈漆和面漆。
10.2.2 涂漆应符合下列规定:
1 涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺和污物; 第 45 页
2 涂漆施工的环境温度宜为5~40℃;
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
@ 筑 龙 网 www.sinoaec.com 《 自动化仪表工程施工及验收规范》 资料编号:GB 50093-2002
3 多层涂刷时,应在漆膜完全干燥后再涂下一层;
4 涂层应均匀,无漏涂;
5 面漆颜色应符合设计文件要求。
10.2.3 仪表管道焊接部位的涂漆,应在管道系统压力试验后进行。
10.2.4 仪表绝热工程可随同设备和管道的绝热工程一起施工,并应符合设计文件要求和现行国家标准《工业设备和管道绝热工程施工及验收规范》GBJ 126的要求。
10.2.5 仪表绝热工程的施工应在测量管道、伴热管道压力试验合格及防腐工程完工后进行。
10.3 伴 热
10.3.1 当伴热方式为重伴热时,伴热管线应与仪表及仪表测量管道直接接触。当伴热方式为轻伴热时,伴热管线与仪表及仪表管道不应直接接触,可用一层石棉板加以间隔。碳钢伴管与不锈钢管道不应直接接触。
10.3.2 伴管通过被伴热的液位计、仪表管道阀门、隔离器等附件时,宜设置活接头。
10.3.3 当采用蒸汽伴热时,应符合下列规定:
1 蒸汽伴管应单独供气,伴热系统之间不应串联连接;
2 伴管的集液处应有排液装置;
3 伴管的连接宜焊接,固定不应过紧,应能自由伸缩。接汽点应在蒸汽管的顶部。
10.3.4 当采用热水伴热时,应符合下列规定:
1 热水伴管应单独供水,伴热系统之间不应串联连接;
2 伴管的集气处,应有排气装置;
3 伴管的连接宜焊接,应能自由伸缩,固定不应过紧。接水点应在热水管的底部。
10.3.5 当采用电伴热时,应符合下列规定:
1 电热线在敷设前,应进行外观和绝缘检查,其绝缘电阻值不应小于1MΩ。
2 电热线应均匀敷设,固定牢固;
3 敷设电热线时不应损坏绝缘层:
4 仪表箱内的电热管、板应安装在仪表箱的底部或后壁上。
