您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表工程施工及验收规范17
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表工程施工及验收规范17
skbolo  发表于 2006/7/15 18:08:28      1526 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
11 仪表试验
11.1 一般规定
11.1.1 仪表在安装和使用前,应进行检查、校准和试验,确认符合设计文件要求及产品技术文件所规定的技术性能。
11.1.2 仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备下列条件:
1 室内清洁、安静、光线充足,元振动,无对仪表及线路的电磁场干扰;
2 室内温度保持在10~35℃;
3 有上下水设施。
11.1.3 仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动不应超过士10%。60V以下的直流电源电压波动不应超过士5%。
11.1.4 仪表试验的气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度低10℃以上。气源压力应稳定。
11.1.5 仪表工程在系统投用前应进行回路试验。
11.1.6 仪表回路试验的电源和气源宜由正式电源和气源供给。
11.1.7 仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
11.1.8 仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合产品技术文件的规定和设计文件要求,并应使用制造厂已提供的专用工具和试验设备。
11.1.9 对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证。
11.1.10 设计文件规定禁油和脱脂的仪表在校准和试验时,必须按其规定进行。
11.1.11 单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点。回路试验时,仪表校准点不应少于3点。
11.2 单台仪表的校准和试验
11.2.1 指针式显示仪表的校准和试验,应符合下列要求: 第 47 页
1 面板清洁,刻度和字迹清晰;
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
@ 筑 龙 网 www.sinoaec.com 《 自动化仪表工程施工及验收规范》 资料编号:GB 50093-2002
2 指针在全标度范围内移动应平稳、灵活。其示值误差、回程误差应符合仪表准确度的规定;
3 在规定的工作条件下倾斜或轻敲表壳后,指针位移应符合仪表准确度的规定。
11.2.2 数字式显示仪表的示值应清晰、稳定,在测量范围内其示值误差应符合仪表准确度的规定。
11.2.3 指针式记录仪表的校准和试验应符合下列要求:
1 指针在全标度范围内的示值误差和回程误差应符合仪表准确度的规定;
2 记录机构的划线或打印点应清晰,打印纸移动正常;
3 记录纸上打印的号码或颜色应与切换开关及接线端子上标示的编号一致。
11.2.4 积算仪表的准确度应符合产品技术性能要求。
11.2.5 变送器、转换器应进行输入输出特性试验和校准,其准确度应符合产品技术性能要求,输入输出信号范围和类型应与铭牌标志、设计文件要求一致,并与显示仪表配套。
11.2.6 温度检测仪表的校准试验点不应少于2点。直接显示温度计的示值误差应符合仪表准确度的规定。热电偶和热电阻可在常温下对元件进行检测,不进行热电性能试验。
11.2.7 压力、差压变送器的校准和试验除应符合本规范第10.2.5 条要求外,还应按设计文件和使用要求进行零点、量程调整和零点迁移量调整。
11.2.8 对于流量检测仪表,应对制造厂的产品合格证和有效的检定证明进行验证。
11.2.9 浮筒式液位计可采用于校法或湿校法校准。干校挂重质量的确定,以及湿校试验介质密度的换算,均应符合产品设计使用状态的要求。
11.2.10 贮罐液位计、料面计可在安装完成后直接模拟物位进行就地校准。
11.2.11 称重仪表及其传感器可在安装完成后直接均匀加载标准重量进行就地校准。
11.2.12 测量位移、振动等机械量的仪表,可使用专用试验设备进行校准和试验。11.2.13 分析仪表的显示仪表部分应按照本节对显示仪表的要求进行校准。其检测、传感、转换等性能的试验和校推,包括对试验用标准样品的要求,均应符合产品技术文件和设计文件的规定。 第 48 页
11.2.14 单元组合仪表、组装式仪表等应对各单元分别进行试验和校准,其性能要求和准确度应符合产品技术文件的规定。
11.2.15 控制仪表的显示部分应按照本节对显示仪表的要求进行校准,仪表的控制点误
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
差,比例、积分、微分作用,信号处理及各项控制、操作性能,均应按照产品技术文件的规定和设计文件要求进行检查、试验、校准和调整,并进行有关组态模式设置和调节参数预整定。
11.2.16 控制阀和执行机构的试验应符合下列要求:
1 阀体压力试验和阀座密封试验等项目,可对制造厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证,对事故切断阀应进行阀座密封试验,其结果应符合产品技术文件的规定;
2 膜头、缸体泄漏性试验合格,行程试验合格;
3 事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门,必须进行全行程时间试验;
4 执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态。
11.2.17 单台仪表校准和试验合格后,应及时填写校准和试验记
