您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表工程施工及验收规范18
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表工程施工及验收规范18
skbolo  发表于 2006/7/15 18:08:48      1183 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
11.3 仪表电源设备的试验
11.3.1 电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,用500V兆欧表测量时不应小于5MΩ。当产品说明书另有规定时,应符合其规定。
11.3.2 电源的整流和稳压性能试验,应符合产品技术文件的规定。
11.3.3 不间断电源应进行自动切换性能试验,切换时间和切换电压值应符合产品技术文件的规定。
11.4 综合控制系统的试验
11.4.1 综合控制系统应在回路试验和系统试验前对装置本身进行试验。
11.4.2 综合控制系统的试验应在本系统安装完毕,供电、照明、空调等有关设施均已投入运行的条件下进行。
11.4.3 综合控制系统的硬件试验项目应包括:
1 盘柜和仪表装置的绝缘电阻测量;
2 接地系统检查和接地电阻测量; 第 49 页
3 电源设备和电源插卡各种输出电压的测量和调整;
4 系统中全部设备和全部插卡的通电状态检查;
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
@ 筑 龙 网 www.sinoaec.com 《 自动化仪表工程施工及验收规范》 资料编号:GB 50093-2002
5 系统中单独的显示、记录、控制、报警等仪表设备的单台校准和试验;
6 通过直接信号显示和软件诊断程序对装置内的插卡、控制和通信设备、操作站、计算机及其外部设备等进行状态检查;
7 输入、输出插卡的校准和试验。
11.4.4 综合控制系统的软件试验项目应包括:
1 系统显示、处理、操作、控制、报警、诊断、通信、冗余、打印、拷贝等基本功能的检查试验;
2 控制方案、控制和联锁程序的检查。
11.4.5 综合控制系统的试验可按产品的技术文件和设计文件的规定安排进行。
11.5 回路试验和系统试验
11.5.1 回路试验应在系统投入运行前进行,试验前应具备下列条件:
1 回路中的仪表设备、装置和仪表线路、仪表管道安装完毕;
2 组成回路的各仪表的单台试验和校准已经完成;
3 仪表配线和配管经检查确认正确完整,配件附件齐全;
4 回路的电源、气源和液压源已能正常供给并符合仪表运行的要求。
11.5.2 回路试验应根据现场情况和回路的复杂程度,按回路位号和信号类型合理安排。回路试验应做好试验记录。
11.5.3 综合控制系统可先在控制室内以与就地线路相连的输入输出端为界进行回路试验,然后再与就地仪表连接进行整个回路的试验。
11.5.4 检测回路的试验应符合下列要求:
1 在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的示值误差,不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。
2 温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值 或mV值模拟信号。
3 现场不具备模拟被测变量信号的回路,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。
11.5.5 控制回路的试验应符合下列要求: 第 50 页
1 控制器和执行器的作用方向应符合设计规定。
筑龙网 WWW.SINOAEC.COM
2 通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号,检查执行器执行机构的全行程动作方向和位置应正确,执行器带有定位器时应同时试验。
3 当控制器或操作站上有执行器的开度和起点、终点信号显示时,应同时进行检查和试验。
11.5.6 报答系统的试验应符合下列要求:
1 系统中有报警信号的仪表设备,如各种检测报警开关、仪表的报警输出部件和接点,应根据设计文件规定的设定值进行整定。
2 在报警回路的信号发生端模拟输入信号,检查报警灯光、音响和屏幕显示应正确。报警点整定后宜在调整器件上加封记。
3 报警的消音、复位和记录功能应正确。
11.5.7 程序控制系统和联锁系统的试验应符合下列要求:
1 程序控制系统和联锁系统有关装置的硬件和软件功能试验已经完成,系统相关的回路试验已经完成。
2 系统中的各有关仪表和部件的动作设定值,应根据设计文件规定进行整定。
3 联锁点多、程序复杂的系统,可分项和分段进行试验后,再进行整体检查试验。
4 程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验,其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计文件规定。
5 在进行系统功能试验时,可采用已试验整定合格的仪表和检测报警开关的报警输出接点直接发出模拟条件信号。
6 系统试验中应与相关的专业配合,共同确认程序运行和联锁保护条件及功能的正确性,并对试验过程中相关设备和装置的运行状态和安全防护采取必要措施。
