您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 自动化仪表工程施工及验收规范22
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
自动化仪表工程施工及验收规范22
skbolo  发表于 2006/7/15 18:10:13      1148 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的用词:
正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:
正面词采用“宜”或“可”;反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”
2 规范中指明应按其他有关标准和规范执行的,写法为“应符合⋯⋯的要求(或规定)”或“应按⋯⋯执行”。
