您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » CT伏安变比极性综合测试仪
qdshuangao
qdshuangao   |   当前状态:离线
总积分:568  2025年可用积分:0
CT伏安变比极性综合测试仪
qdshuangao  发表于 2009/2/24 10:59:51      1559 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CT伏安变比极性综合测试仪
★功能特点
★测试CT伏安特性、5%和10%误差曲线、变比、极性,还可以输出大电流用于测试CT的二次回
路。仅需进行数字设定,设定最高测试电压、最大电流和步长,装置将自动从零逐步升压。全自
动地将伏安特性曲线测试描绘出来。设定好后不需人工干预而自动进行测试。使测试人员远离高
压电路,确保测试人员安全,可靠性高。伏安特性试验最大输出高达1000V、10A,短时可达20A。
采用外接调压器最大输出可达1500V、20A;变比测试最大电流高达600A。
★ 技术参数:
★ 输入电压220V  输出范围0-550V、0-20A   测量精度<0.5%
★ 输入电压380V  输出范围 0-950V、0-20A  测量精度<0.5%
★ 外接升压器
输入电压220V  输出范围0-1650V、0-3A   测量精度<0.5%
输入电压380V  输出范围0-2000V、0-3A   测量精度<0.5%
★ 工作电源:输入电压AC220V 或AC380、50/60Hz
★ 环境温度:-10℃一+50℃
★ 体    积:300×300×400mm
★ 重    量:24Kg
青岛双奥电气设备有限公司
0532-86638691
