您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » PT二次压降测试仪
qdshuangao
qdshuangao   |   当前状态:离线
总积分:568  2025年可用积分:0
PT二次压降测试仪
qdshuangao  发表于 2009/2/24 11:05:06      1346 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
PT二次压降测试仪
★ 功能特点:
★ PT二次压降测试、PT二次负荷测试、CT二次负荷测试三项功能于一体,并能够现场校验PT误差,解决了PT现场的所有测试。
★ 采用背光大屏幕液晶显示器,可视性好。
测量范围:测PT二次压降比差:(0--±10.00)%  角差:(0--±314.0)分  压降:(0--10.00)%
准 确 度:
比    差:±(1%读数+0.002+末位一个字)%
角    差:±(1%读数+0.1+末位一个字)
分 压 降:±(1%读数+0.005+末位一个字)%
比差与角差的相位误差:0.01弧度
测量PT二次负荷:电导:±(0.360--36.00)mS
电纳:±(0.360--36.00)m 合成:(5--500))VA
准确度:
电导:±(2%读数+末位一个字)mS 电纳:±(2%读数+末位一个字)mS
合成:±(2%读数+末位一个字)VA
测量CT二次负荷: 电导: ±(0.001--15.00)Ω 电纳: ±(0.001--15.00)Ω
合成: (0--500)VA(5A)
★ 准确度:电导: ±(2%读数+末位一个字)Ω电纳: ±(2%读数+末位一个字)Ω
合成: ±(2%读数+末位一个字)VA
★ 其  他:电压:(46--12)0V  频率:(50±0.5)HZ
★ 准确度:电压:±(1%读数+末位一个字)V
★ 频  率:±(1%读数+末位一个字)Hz
★ 始端电压:46V--120V
★ 充电时间:≤8小时
★ 放电时间:≥16小时
★ 等效负载:PT侧≤0.3VAWh侧≤0.004VA
★ 绝   缘:≥50MΩ
★ 体   积:长×宽×高=30cm×25cm×14cm
★ 净   重:5.2Kg
青岛双奥电气设备有限公司
0532-86638691
