您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 变压器有载开关测试仪
qdshuangao
qdshuangao   |   当前状态:离线
总积分:568  2025年可用积分:0
变压器有载开关测试仪
qdshuangao  发表于 2009/2/24 11:05:58      1320 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
变压器有载开关测试仪
★ 功能特点:
    实现对有载分接开关各种参量的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等。通过大屏幕液晶显示屏,配合各功能按键,分析波形中每点、每段的电阻值和每段的时间,各时间段的时间以及三相不同期等,通过分析,了解切换过程中,每瞬间三相开关各种参数的变化情况,可将波形打印、存贮及查阅历史波形进行分析和对比。操作灵活,所有操作功能及提示和测量结果,都显示在一个240×128点的大屏幕液晶屏上。根据提示按动功能键即可进行测量。仪器设有防冲击、过压保护电路。仪器所有外部引线均经过保护系统送入测量电路,可以防止由于大电感的瞬间放电或接线错误等损坏仪器。具有良好的抗干扰性能。仪器内配有电源噪音滤波器及抗干扰电路,可在电源质量较差,且有强电磁场干扰的现场进行可靠测量,断电数据保持,测量的数据及波形,保存在仪器内,所存贮的内容不会因断电而丢失。本仪器可存储16组切换波形。
青岛双奥电气设备有限公司
0532-86638691
