您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 真空度测试仪
qdshuangao
qdshuangao   |   当前状态:离线
总积分:568  2025年可用积分:0
真空度测试仪
qdshuangao  发表于 2009/2/24 11:06:24      1448 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
真空度测试仪
★功能特点
利用单片机技术由计算机实时采集数据,采用先进的磁控放电技术原理,电离电荷采样,柔性励磁线圈;现场不拆卸实时高准确度测量,仪器抗干忧能力强,自动扣除漏电流,并具有几乎全部的真空泡管型曲线,对用户掌握真空灭弧室真实的真空状态,提供有效可靠的数据,并可打印输出。
★ 技术参数:
★ 真空度测量范围:10-5~10-1Pa
★ 离子电流测量范围:10-4~10-1Pa
★ 测 量 误 差: <10%
★  测 量 分 辨 率: 10-5pa
★ 允许环境温度: -20℃~50℃
★ 空 气 湿 度: ≤80%RH
★ 电 源: AC,220V,50Hz±10%
★ 外 型 尺 寸: 420×290×210(mm)
★ 高压输出:脉冲30kV  15kHz
★ 重 量:8kg
青岛双奥电气设备有限公司
0532-86638691
