您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » OMRON PLC—喷气织机上的整体解决方案
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
xiao_xiao1  发表于 2009/2/24 15:02:01      690 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
喷气织机的引纬方式是用喷射出的压缩气流对纬纱进行牵引,将纬纱带过梭口,最大特点是车速快、劳动生产率高,适用于平纹和纹路织物、细特高密织物和批量大的织物的生产,是无梭织机中最先进,最为成熟的产品。
喷气织机通过张力传感器检测经纱总张力,由 CPU 控制由开口、松经、送经、经轴的卷径变化而发生的经纱张力变化,从而保证送经精度并使经纱保持恒定的张力。并采用电控送经机构,根据织机停台时间由计算机控制伸长,使织轴倒转。
由于喷气织机采用了微机技术以及其他电子技术,对全机的运动进行控制,尤其对产品质量的自动监控,使得喷气织机的生产效率大大提高,产品质量得到保障。织机上还安装了很多监控传感器,使得织机具有自动运行及程序控制的功能。
目前国产喷气织机电控系统都基本上要求具备了以下功能:
1、 电子卷取功能;
2、 电子送经:有单经轴、双经轴两种;
3、 储纬控制:4色自由选纬,主要的储纬方式有FDP和IRO定长型两种;
4、 引纬控制:最多有4个主喷、4个剪切喷或辅助主喷嘴、18个辅喷、1个牵伸喷的高低压控制;
5、 电子多臂:16片电子多臂;
6、 织机的动作控制:正转、反转、快车、停车、正找纬、反找纬、急停、短纬、长纬、断经、绞边、废边断纱检测等的检测;
7、 门幅越来越宽,一般到360毫米,入纬率越来越高,一般到1800米/分钟;
由于国产纺织机械要求电气控制系统,性能高、稳定性好、维修方便、故障率低,最好买回来就能用,用几年也不要保养维修,因为厂家基本没有专业的电气维修工程师;要求能适应高温高湿、多毛羽和粉尘,电源波动大,群机干扰大,连续24小时不间断长期工作,大部分厂条件一般都比较差;总之各种市场很大,要求很严格,但对价格控制更紧。
在OMRON喷气织机整体应用方案中(右图为OMRON喷气织机控制系统实物图),角度传感器采用了OMRON公司的E6B2-C型增量型光电编码器,可准确地给出织机任何定位角度,控制精度达1度。此编码器一路给PLC提供角度信号,一路给阀门控制板提供角度信号。
主控部分采用OMRON公司CP1H系列CP1H-XA40DT-D可编程序控制器,该PLC内置功能强大,具体功能及控制对象如下:
内置4轴高速计数功能(单相100kHz,相位差50 kHz),接入旋编信号,在选用360P/R编码器,车速为1200转/分时,高速计数器输入脉冲频率为7.2KHZ,有很大余量。
