您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LM-P22 双路4~20mA电流环隔离配电器 原理应用
avrun33
avrun33   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
avrun33  发表于 2009/2/26 14:40:37      1378 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LM-P11、LM-P22电流环隔离配电器(也称安全栅配电器)具有单通道或双通道完全隔离功能(完全隔离的含意是输入回路输出回路辅助电源三者之间完全隔离),除可无源变送器、无源传感器供电外,更可将他们的信号变化转换成前后隔离的、输入输出回路高度一致的4~20mA信号,可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。产品达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能为用户提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要本产品提供阻抗变换。
输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
电流环安全配电器隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
主要技术参数:
  • 输入信号:4~20mA吸收器(无实际电流输出)
  • 输出信号:4~20mA
  • 辅助电源电压:12~35V,推荐24V
  • 输入回路供电电压:15~24V
  • 完善的短路保护,在输入端不限时完全短路的情况下设备不发热不烧毁
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.1%
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 标准DIN35导轨安装,拆卸方便,适合密集安装
  • 输入输出回路电源部分均有防雷电保护
  • 外型尺寸:厚18mm(L)×高117mm(H)×宽101mm(W)
  • 重量:32g±2g
适用于前面是无源传感器、无源仪表的情况,如果前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到后面隔离栅的输入端,则可选用LM-11单路或LM-22双路无源隔离栅安全栅。LM-11是输入回路取电型,使用时无需外接辅助电源,但必须要求有实际电流流入。
还有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
需要隔离的通道较多,可选择LM-P22双通道隔离配电器安全栅,该产品在一个机壳中集成了两路LM-P11,使安装密度更高。
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    本产品输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
    引用 avrun33 2009/2/26 14:40:37 发表于2楼的内容
