您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 数据采集DAQ
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
数据采集DAQ
CECwiki  发表于 2009/3/4 13:13:12      4685 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
定义
  数据采集(Data-Acquisition,DAQ),是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析、处理。
采样定理(Shannon 定理)
  当采样频率fs.max大于信号中,最高频率fmax的2倍时,即:fs.max>=2fmax,则采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息,一般取2.56-4倍的信号最大频率。采样定理又称奈奎斯特定理,是为了保证可以从采样信号中无失真的恢复出原来的信号。
基于PC的数据采集系统的组成
  1、PC;
  2、传感器;
  3、信号调理器件(调理信号/传感器) ;
  信号调理可以将数据采集设备转换成一套完整的数据采集系统,这是通过直接连接到广泛的传感器和信号类型(从热电偶到高电压信号)来实现的。关键的信号调理技术可以将数据采集系统的总体性能和精度提高10倍。
  信号调理常用技术:放大、衰减、隔离、过滤、激励和冷端补偿等
  4、数据采集硬件(将调理的信号数字化);
  被采集数据是已被转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量。
  采集一般是采样方式,即隔一定时间(称采样周期)对同一点数据重复采集。
  采集的数据大多是瞬时值,也可是某段时间内的一个特征值。准确的数据量测是数据采集的基础。
  数据量测方法有接触式和非接触式,检测元件多种多样。不论哪种方法和元件,均以不影响被测对象状态和测量环境为前提,以保证数据的正确性。
  数据采集含义很广,包抱对面状连续物理量的采集。在计算机辅助制图、测图、设计中,对图形或图像数字化过程也可称为数据采集,此时被采集的是几何量(或包括物理量,如灰度)数据。
  5、软件(用来分析,记录,和显示所得到的信号数据)。
控制流程
发展现状
  数据采集领域已经发生了重要的变化。首先,分布式控制应用场合中的智能数据采集系统在国内外已经取得了长足的发展。其次,总线兼容型数据采集插件的数量不断增大,与个人计算机兼容的数据采集系统的数量也在增加。国内外各种数据采集机先后问世,将数据采集带入了一个全新的时代。
编辑角度提供:“定义”、“原理”、“数据采集硬件介绍”、“虚拟仪器”、“最新发展”、“相关图片(请附介绍)”、“数据采集卡”…
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
DAQ基础知识PDF下载
泛华 DAQ事业部打造“金牌服务”
基于CCP协议的汽车标定系统 DAQ模式的实现
数据采集须关注用户需求
石化生产 数据采集系统
点击海量搜索
  有不明如何参与此活动的网友请参见百度百科http://baike.baidu.com/,CEC网站暂未提供平台供网友自行编辑,故以"每日词条"的形式,鼓励大家一起编撰一个词条。
  什么是词条?词条是工控wiki所含内容的基础分割单位。有一个单一的主题,用于阐述一件事物、一个人物、或他们具备特定主题的组合。例如:“PLC”、“PXI系统”、“现场总线”。
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/2/25 13:03:58
    基于PC的数据采集系统的组成通常如下:
    1)PC;
    2) 传感器;
    3)信号调理器件;
    4)数据采集硬件;
    5)软件。
    引用 goldjack 2009/2/25 13:03:58 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/2/27 9:32:45
    引用 dingxiubing 2009/2/27 9:32:45 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/2/27 9:37:06
    数据采集系统的三个重要的组件就是:
    • 信号调理(调理信号/传感器)
    • 数据采集设备(将调理的信号数字化)
    • 软件(用来分析,记录,和显示所得到的信号数据)
    引用 dingxiubing 2009/2/27 9:37:06 发表于4楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/2/27 13:05:46
      数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。
      被采集数据是已被转换为电讯号的各种物理量,如温度、水位、风速、压力等,可以是模拟量,也可以是数字量。采集一般是采样方式,即隔一定时间(称采样周期)对同一点数据重复采集。采集的数据大多是瞬时值,也可是某段时间内的一个特征值。准确的数据量测是数据采集的基础。数据量测方法有接触式和非接触式,检测元件多种多样。不论哪种方法和元件,均以不影响被测对象状态和测量环境为前提,以保证数据的正确性。数据采集含义很广,包抱对面状连续物理量的采集。在计算机辅助制图、测图、设计中,对图形或图像数字化过程也可称为数据采集,此时被采集的是几何量(或包括物理量,如灰度)数据。
      在互联网行业快速发展的今天,数据采集已经被广泛互联网及分布式领域,数据采集领域已经发生了重要的变化。首先,分布式控制应用场合中的智能数据采集系统在国内外已经取得了长足的发展。其次,总线兼容型数据采集插件的数量不断增大,与个人计算机兼容的数据采集系统的数量也在增加。国内外各种数据采集机先后问世,将数据采集带入了一个全新的时代。
    引用 xilinxue 2009/2/27 13:05:46 发表于5楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/2/27 20:22:06
    6楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/2/27 20:22:06 发表于6楼的内容
  • nihaobb
    nihaobb   |   当前状态:在线
    总积分:1292  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-09-27
    nihaobb   发表于 2021/10/11 21:03:27
    规范
    7楼 回复本楼
    引用 nihaobb 2021/10/11 21:03:27 发表于7楼的内容
