您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 注册电气师技能考纲
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
注册电气师技能考纲
skbolo  发表于 2007/4/30 8:07:45    精华  2924 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 负荷分级及计算 (1)建筑负荷分级原则及供电要求是什么? (2)建筑负荷分类举例及负荷计算有那些方法? (3)配电系统(35KV及以下)电压选择的原则及电能质量要求? (4)高压供配电系统(35KV及以下)接地方式及特点有那些? (5)低压配电系统的接地方式和特点? (6)无功补偿设计有那些要求? 2 应急电源 (1)应急电源种类及设置原则是什么? (2)柴油发电机组选择、布置和控制要求有那些? (3)不间断电源的选择和布置要求? 3 变配电所 (1)变电所选址的基本条件? (2)变电所高低压设备布置的设计要求? (3)变电所控制和信号设计有那些要求? (4)6-35KV线路继电保护配置、整定计算和设备选型原则? (5)变电所如何进行电气测量和电能计量? (6)变电所交流电压、电流回路的互感器如何选择? (7)进行变配电所自动装置设计的要求有那些? (8)进行变配电所综合自动化设计的原则及接口要求? (9)如何进行变电所直流系统设计? (10)电池的选择和容量计算方法? (11)直流系统绝缘监测装置如何选择和配置? (12)变电所交流操作系统的设计要求有那些? 4 短路电流计算 (1)熟练掌握高压系统(35KV 及以下)短路电流计算方法 (2)掌握低压系统短路电流计算方法 3 了解影响短路电流的因素及限制短路电流的措施 5 电气设备选择及安装 (1)掌握电气设备选择的一般条件 (2)熟练掌握高压电气设备(35KV及以下)的选择方法 (3)熟练掌握低压电气设备电流选择方法
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/7/16 12:14:25
    (4)熟练掌握变压器的选择原则方法 (5)熟练掌握低压配电线路保护型式的选择及整定计算方法 (6)熟练掌握特殊场所电气设备的安装要求 (7)熟练掌握一般场所电气设备的安装要求 6 电线、电缆线路及敷设(35KV以下) (1)熟练掌握电缆电线类型及截面选择原则方法 (2)熟练掌握一般场所电缆电线的敷设方式 (3)掌握特殊场所电缆电线的敷设方式 7 过电压保护 (1)了解电压系统过电压的种类和过电压水平 (2)掌握交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施 8 建筑设备 (1)掌握建筑设备供电要求 (2)熟练掌握建筑设备电动机启动方式、控制及保护设备的选择方法 9 安全 (1)掌握电气安全的基本概念 (2)了解电流对人体的效应电击防护的基本要求 (3)熟练掌握低压系统接地故障保护设计原则 (4)掌握特殊环境下对电力装置的要求 (5)掌握电气设备防误操作的要求及措施 (6)掌握安全电压选择的有关规定 10 照明 (1)掌握照明基础知识 (2)掌握照明方式和照明种类的划分 (3)熟练掌握照度标准及照明质量的要求 (4)熟练掌握不同建筑场所光源和灯具的选择方法 (5)熟练掌握照明供电的有关规定 (6)了解照明与环境的关系 (7)掌握照度计算基本要求与测量方法 (8)掌握照明控制方法及节能技术的应用 (9)熟练掌握应急照明设计原则 10 了解特殊照明的应用
    引用 skbolo 2006/7/16 12:14:25 发表于2楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/7/16 12:14:36
    11 建筑物防雷 (1)了解雷电的形式几特性 (2)了解雷电活动的规律,建筑物所处地形、地貌与雷击的关系,及建筑物易受雷击的部位 (3)熟练掌握建筑物防雷装置的组成及其作用 (4)熟练掌握建筑物防雷分类及保护措施 (5)掌握滚球计算方法 (6)掌握防雷击电磁脉冲的基本措施 12 接地 (1)掌握接地的类型 (2)熟练掌握等电位联接的作用及其措施 (3)熟练交流供电系统接地制式及其使用范围 (4)熟练掌握信息设接地种类及其要求 (5)掌握防静电接地及防电化腐蚀接地的措施 (6)熟练掌握特殊设备和特殊环境下的接地要求及措施 13 火灾自动报警系统 (1)熟练掌握火灾自动报警系统设置原则及保护对象的等级划分 (2)熟练掌握火灾自动报警系统的构成 (3)熟练掌握火灾探测器的选择及设置要求 (4)熟练掌握火灾消防联动控制设计内容 (5)熟练掌握火灾应急广播、消防电话的设计要求 (6)熟练掌握消防控制室(中心)的设计 (7)熟练掌握消防设备的供电原则 14 建筑设备自动控制系统 (1)掌握建筑设备自动控制系统的构成 (2)掌握数字量模拟量的基本概念 (3)了解建筑设备、供配点设备及照明设备的控制要求 (4)了解传感器边松气等测量装置的工作原理及应用 (5)了解控制器的工作原理及应用 (6)了解电动执行机构的工作原理及应用 15 安全防范系统 (1)掌握访客对讲系统的设计方法 (2)掌握闭路电视监控系统的设计方法 (3)掌握防盗报警系统的设计方法
    引用 skbolo 2006/7/16 12:14:36 发表于3楼的内容
  • skbolo
    skbolo   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2015-01-22
    skbolo   发表于 2006/7/16 12:14:48
    (4)掌握出入口门禁系统的设计方法 (5)掌握停车场管理系统的系统构成 (6)了解其他安全防范仔细同的原理和构成 16 通信网络及系统 (1)掌握通信系统设计技术基本原则 (2)了解移动通信系统的概念,了解建筑物内移动通信盲区的解决方法 (3)了解通信网的介入技术 (4)了解卫星通信系统应用技术原理及设计要点 (5)掌握通信管线系统设计方法 17 有线电视 (1)了解有线电视系统构成 (2)熟练掌握有线电视系统设计方法 (3)熟练掌握有线电视系统管线设计方法 18 扩声和音响 (1)了解扩声和音响系统的基本功能和构成 (2)掌握扩声和音响系统的应用类型及设备选型 (3)了解扩声和音响系统的主要技术指标 (4)了解扩声和音响系统的设计方法 (5)了解同声传译的设计要点 19 综合布线 (1)掌握综合布线系统的构成 (2)掌握综合布线系统达到的设计方法 (3)了解综合布线系统的主要系统指标及测试方法 20 呼叫系统及公共显示装置 (1)掌握呼叫系统技术原则 (2)了解公共显示装置的设计原则
    引用 skbolo 2006/7/16 12:14:48 发表于4楼的内容
  • phjxx
    phjxx   |   当前状态:离线
    总积分:25  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-16
    phjxx   发表于 2007/3/23 14:38:31
    引用 phjxx 2007/3/23 14:38:31 发表于5楼的内容
  • liuxing1987628
    liuxing1987628   |   当前状态:离线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-04-29
    liuxing1987628   发表于 2007/4/29 22:38:39
    6楼 回复本楼
    引用 liuxing1987628 2007/4/29 22:38:39 发表于6楼的内容
  • SHB7373
    SHB7373   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-10-27
    SHB7373   发表于 2007/4/30 8:07:45
    有没有相关教材,帮忙推荐一下?
    7楼 回复本楼
    引用 SHB7373 2007/4/30 8:07:45 发表于7楼的内容
