您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 4-20mA电流环隔离配电器的技术原理和应用范围
avrun33
avrun33   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
avrun33  发表于 2009/3/2 10:39:45      1846 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
LM-P11、LM-P22电流环隔离配电器(也称安全栅配电器)具有单通道或双通道完全隔离功能(完全隔离的含意是输入回路输出回路辅助电源三者之间完全隔离),无源变送器、无源传感器供电外,更可将他们的信号变化转换成前后隔离的、输入输出回路高度一致的4~20mA信号,可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要提供阻抗变换。
输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
电流环安全配电器隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
适用于前面是无源传感器、无源仪表的情况,如果前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到后面隔离栅的输入端,则可选用LM-11单路或LM-22双路无源隔离栅安全栅。LM-11是输入回路取电型,使用时无需外接辅助电源,但必须要求有实际电流流入。
有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
如果需要隔离的通道较多,可选择LM-P22双通道隔离配电器安全栅,在一个机壳中集成了两路LM-P11,使用户的安装密度更高。
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    avrun33   发表于 2009/2/26 16:26:18
    订货信息:
    • LM-P11 单路4~20mA电流环隔离配电器
    • LM-P22 双路4~20mA电流环隔离配电器
    • LM-11 单路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
    • LM-22 双路无源4-20mA电流环隔离栅安全栅
    • LM-1C2C 单路转双路4~20mA电流环隔离配电分配器
    • LM-1C4C 单路转四路4~20mA电流环隔离配电分配器
    • LM-2C4C 双路转四路4~20mA电流环隔离分配器
    http://www.link-max.com
    深圳爱威轮实业有限公司
    0755-25087474 0755-21553004
    引用 avrun33 2009/2/26 16:26:18 发表于2楼的内容
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    avrun33   发表于 2009/2/27 15:01:19
    引用 avrun33 2009/2/27 15:01:19 发表于3楼的内容
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    适用于前面是无源探头、无源传感器、无源仪表的情况,如果前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到后面隔离栅的输入端,则可选用LM-11单路或LM-22双路无源隔离栅安全栅。LM-11是输入回路取电型,该产品使用时无需外接辅助电源,但必须要求有实际电流流入。
    引用 avrun33 2009/3/2 10:39:45 发表于4楼的内容
