您的位置:控制工程论坛网论坛 » 石油化工社区 » 4-20mA电流环隔离配电器应用于电力系统、石油化工系统
avrun33
avrun33   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
avrun33  发表于 2009/3/2 10:45:38      1984 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
适用于前面是无源传感器、无源仪表的情况,如果前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到后面隔离栅的输入端,则可选用LM-11单路或LM-22双路无源隔离栅安全栅。LM-11是输入回路取电型,该产品使用时无需外接辅助电源,必须要求有实际电流流入。
还有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
如需要隔离的通道较多,可选择LM-P22双通道隔离配电器安全栅,在一个机壳中集成了两路LM-P11,使安装密度更高。
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    主要技术参数:
    • 输入信号:4~20mA吸收器(无实际电流输出)
    • 输出信号:4~20mA
    • 辅助电源电压:12~35V,推荐24V
    • 输入回路供电电压:15~24V
    • 完善的短路保护,在输入端不限时完全短路的情况下设备不发热不烧毁
    • 最大允许电流:30mA
    • 隔离转换电压:≤3.3V
    • 基本误差:±0.1%
    • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
    • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
    • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
    • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
    • 标准DIN35导轨安装,拆卸方便,适合密集安装
    • 输入输出回路电源部分均有防雷电保护
    • 外型尺寸:厚18mm(L)×高117mm(H)×宽101mm(W)
    • 重量:32g±2g
    引用 avrun33 2009/3/2 10:45:38 发表于2楼的内容
