您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ~机房监控/主机实现全领域的机房监控机
avrun33
avrun33   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
~机房监控/主机实现全领域的机房监控机
avrun33  发表于 2009/3/2 10:45:03      898 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LM-1000系列机房监控区域主机的功能有两个:一是在大型的机房监控工程中,配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控。在这种应用中,LM-1000系列机房监控作为更大型的机房监控主机的从机,分布到特定的区域,这时LM-1000系列机房监控区域主机与LM-2000等大型机房监控主机的关系是主从关系,上位机与下位机的关系。
LM-1000系列机房监控区域主机配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控,可弥补LM-2000等大型机房监控主机端口不够,距离过远等不足,同时也可使整个工程机房监控的费用下降。
LM-1000系列机房监控区域主机另一个应用是在一个小型的机房监控工程中,作为一个独立主机使用。这样的机房监控工程很多,如独立的无人值守的野外电信中继站,小区宽带的楼层小机房,大学校园分部式数据中心。甚至,公司的财务室或贵重物品仓库,都是LM-1000系列机房监控区域主机应用的好场合。一般情况下,这种应用的特点是安装点的数量巨大,而每个安装点的成本控制很严格,否则一个大机房监控工程下来,预算会超出许多。这就是LM-1000系列机房监控区域主机发挥优势的场合了。
下面的表格清晰明了地比较了用LM-1000系列机房监控区域主机和用工控机来完成同样一个工程的费效比:
LM-1000方案
工控机方案
费用低廉,一个工程数千元就可采购齐全
费用高昂,一个工程需采购几万到几十万的软硬件
可脱离主机,独立值守、记录并报警
主机需连续运行,不能关机
嵌入式一体化设计,耗电极低,后期维护简单
复杂耗电不可靠故障率高后期维护量大
使用Link-Max软件,只需输入几个传感器参数
需要工程师自己编写软件
不需要配置任何工控板卡
需要配置各种输入、输出、采集、通讯板卡
全部选用Link-Max产品,兼容性好
需多方采购,出了问题互相推卸责任
数天就可完成一个工程
没有几个月无法完成
LM-1000系列机房监控区域主机采用小型化机壳共5个口,一个是上位485口,接上位机,该口具备供电功能,可接独立的远程报警机LM-105、报警显示机LM-115
四个多功能口定义如下: 1:+12V 2: 干结点输入 3: 4: RS485+ 5: RS485- 6: 7: 8
四个多功能口可由软件设置为: 是否供电(1,8脚 这时该口无法同时接报警器) 干接点 如门磁等(1,2) 湿接点 如烟感(电源接1,8脚输出接2,8脚 这时该口无法同时接报警器) 报警输出(1,8脚 该口不能同时使用供电功能)可驱动12V300mA的声光报警器 RS485接口的传感器 如交流电监测仪LM-200 (一般都是选择供电 这时该口无法同时接报警器)
LM-1000系列机房监控区域主机具有RTC时钟,可纪录事件发生的准确时间 ,128M FLASH 如果选择每分钟纪录一次数据 可保存一年的各传感器实时数据,方便上位机调用。
LM-1000系列机房监控区域主机正常工作时无需上位机,是一个真正的无人值守的独立设备, 机房监控配合我们的LM-105 LM-115可做到完全不要任何上位工控机而独立值守。LM-1000系列机房监控区域主机还可配备Link-Max的小型UPS 可保证在停电时也能工作。
LM-1000系列机房监控区域主机虽只有四个多功能口,但并不是该产品最多只能接四个设备,首先这四个口是多功能口 如果用户不怕接线麻烦,完全可以使用该口的不冲突的各个功能,比如,如果第一口接的是干接点 用的是1,2两个脚 该口完全可以利用1,8脚再接一个报警器 或利用1 4 5 8接一个RS485口的温湿度传感器LM-300
再者,LM-1000系列机房监控区域主机的RS485口的传感器都可设置唯一地址,用户完全可在第二个口上并接数个这样的传感器可以说受限制的只是干接点,湿接点 报警器, 但如果用我们的LM-105 LM-115则报警器的数量也不受限制 再用上Link-MaxLM-100干接点湿接点转RS485口设备将简单的只具有通断功能的传感器改造成有RS485口的传感器,不但在数量上不再受限制, 机房监控而且具备更强大的功能(能够寻址判断断线失效) 所以说LM-1000系列机房监控区域主机远远超过市场上那些小型的只能接几个传感器的所谓入门级功能十分有限的机房监控产品。
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    在大型的机房监控工程中,配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控。在这种应用中,LM-1000系列作为更大型的机房监控主机的从机,分布到特定的区域,这时LM-1000系列机房监控区域主机与LM-2000等大型机房监控主机的关系是主从关系,上位机与下位机的关系。
    引用 avrun33 2009/3/2 10:45:03 发表于2楼的内容
