您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 机房监控/机房监控区域主机的LM-1000系列
avrun33
avrun33   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
avrun33  发表于 2009/3/2 10:42:54      631 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
LM-1000系列机房监控区域主机的功能有两个:一是在大型的机房监控工程中,配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控。在这种应用中,LM-1000系列作为更大型的机房监控主机的从机,分布到特定的区域,这时LM-1000系列机房监控区域主机与LM-2000等大型机房监控主机的关系是主从关系,上位机与下位机的关系。
用LM-1000系列机房监控区域主机配合LM-2000等大型机房监控主机实现全领域的监控,可弥补LM-2000等大型机房监控主机端口不够,距离过远等不足,同时也可使整个工程的费用下降。
LM-1000系列机房监控区域主机另一个应用是在一个小型的机房监控工程中,作为一个独立主机使用。这样的监控工程很多,如独立的无人值守的野外电信中继站,小区宽带的楼层小机房,大学校园分部式数据中心。甚至,公司的财务室或贵重物品仓库,都是LM-1000系列机房监控区域主机应用的好场合。一般情况下,这种应用的特点是安装点的数量巨大,而每个安装点的成本控制很严格,否则一个大工程下来,预算会超出许多。这就是LM-1000系列机房监控区域主机发挥优势的场合了。
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    LM-1000系列机房监控区域主机的RS485口的传感器都可设置唯一地址,用户完全可在第二个口上并接数个这样的传感器 可以说受限制的只是干接点,湿接点 报警器, 但如果用我们的LM-105 LM-115则报警器的数量也不受限制 再用上Link-Max的LM-100干接点湿接点转RS485口设备将简单的只具有通断功能的传感器改造成有RS485口的传感器,不但在数量上不再受限制,而且具备更强大的功能(能够寻址判断断线失效) 所以说LM-1000系列机房监控区域主机远远超过市场上那些小型的只能接几个传感器的所谓入门级功能十分有限的
    引用 avrun33 2009/3/2 10:42:54 发表于2楼的内容
