xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
物位仪表相关知识
xiao_xiao1 发表于 2009/2/27 13:47:27 441 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一、什么是物位测量?
测量两相物料的分界面的位置,叫物位测量(例如测量气相液相间分界面称液体测量),完成这种测量任务的仪表叫做物位计。
二、什么是物位变送器?
把物位传感器输出物位信号转换成适合单元组合仪表要求的电信号(例如4~20mA或1~5V)装置,叫物位变送器。国家标准是这样定义“变送器”的:使输出为规定标准信号的装置称变送器。
三、什么是液位计?
测量容器中液体界面(液—气,液—液)高度的测量仪表。
四、什么叫电容式物位计?
利用两电极间电容量随被测介质物位高低变化而变化的原理构成的物位测量仪表,叫电容式物位计。
五、什么是传感器?
传感器是一种以测量为目的,以一定精度把被测量转换为与之有确定关系的、易于处理的电量信号输出的装置。如果传感器进一步对此输出信号进行处理,转换成标准统一信号(例如:4-20mA或1-5V;0-10mA或0-5V等)时,此时的传感器一般称为变送器。
国家标准是这样定义“传感器”的:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成。
六、什么是电容式传感器?
电容式传感器是将被测物理量变化转换为电容量变化的一种传感器。
七、什么叫测量?
通过一定的实验方法,求出某个量大小的过程。
八、什么叫电导率?
电阻率的倒数叫电导率,它的单位是:米/欧姆.平方毫米
九、环境温度的变化,对“哲士”仪表有什么影响?
电子元件,即使品质很好的元件,在环境温度变化时,它的参数都会有变化,绝对不变是没有的,这就是我们常说的“温度漂移”,所以由电子元件组成的仪表的工作状态也一定会受环境温度影响,关键在于人们有多大智慧,掌握多少手段去减少和补偿这种变化,使其限制在可以接受的水平,所以环境温度变化对哲士仪表是有影响,但无碍:连续测量的品种不会因温度变化而丧失精度,物位开关类不会因温度变化而误动作。但高寒地区使用,换季时最好重新标定一次。
十、为什么哲士仪表在标定、投运前要上电预热30-40分钟?
这是一个十分重要的程序!由于仪表刚上电时,电路参数并未稳定,尤其温度参数,上电预热一段时间后,电路元件的温度会从刚上电时的环境温度变成了处于动态平衡状态下的工作温度,就稳定了,就可标定或投运了。
十一、探极外套装的聚丙烯、氟塑料管用于食品医药行业是否可以?
可以!其实聚丙烯管就是食用自来水管。
十二、选用“哲士”物位仪表时要考虑哪些因素?
(1)是物位连续测量还是物位高度报警;
(2)是检测液态物料还是固态物料;
(3)介质温度、压力;
(4)物料是否有腐蚀性;
(5)用什么电源?是AC220V还是DC24V
(6)是否有防爆要求?级别如何?
(7)现场是否有剧烈机械振动?
最好向我厂索要并填写“技术调查表”,以便协助选型。
十三、防护等级IP65的意义是什么?
IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示防潮气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示防护等级越高。IP65中的“6”表示完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入;“5”表示防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入仪表造成损坏。
十四、电容式物位开关与阻旋式料位开关相比有何优点?
首先,没有任何一种东西是万能的,按不同的机理做成的不同产品各有优缺点。一般说来,阻旋式转轴易被堵死误动作,小电机也易坏。
十五、什么是“介电常数”?物料的介电常数不同对“哲士”电容式物位开关运行有何影响?
电容器的极板间充满电介质时的电容与极板间为真空时的电容之比值称为(相对)介电常数。
电容式物位开关是利用无料时介质是空气,有料时介质是物料这种差别来实现料位报警的,空气的介电常数约为“1”,如果物料的介电常数越大,则无/有料之间的电容差别就越大,物位开关越好判断。而物料品种一旦固定了,它的介电常数也就固定了,要使无/有料的差别尽量大,只好延长探极长度,以使电容式物位开关稳定工作。当然,电容式物位开关也有“灵敏度标定”这种方法去适应上述“差别”的大、小,但灵敏度标定得太高,抗干扰能力会变低。所以,还是在可能情况下,用长一点探极好。附少量物质介电常数: 物料 介电常数 物料 介电常数
水 80 水泥 1.5-2.5
甲醇 33.7 干砂 2.5
煤油 2.8 洗衣粉 1.2-1.5
矿物油 2.1 纯白糖 3
油 4.6 食盐 7.5
丙酮 20 碳酸钙 8.3-8.8
苯 2.3 聚本乙烯 2.4-2.6
油漆 3.5 橡胶 2-3
十六、“哲士”电容式物位仪表传感器外壳如何良好接地?
塑料仓最好接地网;碳钢、不锈钢板仓用导线良好接仓体;混凝土仓则良好接其中钢筋。
十七、物位仪表的检测对象一般是什么?
料位、液位、界面。
十八、什么是物位仪表
对料位、液位、界面进行检测和控制的装置为物位仪表。
十九、“射频”电容式物位计有何特点?
——所谓“射频”,就是可以发射的频率,它比普通电容式物位计的工作频率高很多,从而克服了普通电容式物位计的抗干扰能力低、温漂大、工作灵敏度低等缺点。我厂现在所有的电容式物位开关、物位计都是采用射频电容式,只是为简洁起见,才没有在每种产品前都加上“射频”这外名称而已。
二十、什么是物位控制器?
——能把物位自动控制在一定范围内的装置称物位控制器。
二十一、什么是物位开关?
——能检测物位到达某一位置并同时发出一个开关信号的装置称物位开关。
二十二、什么是泡沬传感器?
——把泡沬的有无转换成开关或其他信号的装置称泡沬传感器。
二十三、什么是音叉式物位开关?
——利用物位变化而影响叉体振动频率的现象,检测物位并发出开关信号的装置,称音叉式物位开关。
二十四、什么是电导式液位控制?
——利用液体的导电性能检测和控制液位高度的装置,称电导式液位控制器,又称电接点液位控制器。
二十五、仪表防爆的基本原理
——防止爆炸,就是要避免爆炸发生的三个条件同时存在。由于氧气(空气)无处不在,难以控制。因此,控制易爆气体和引爆源为两种最常见的防爆原理。而在仪表行业中还有另外一种防爆原理:控制爆炸范围。仪表中常见的三种防爆原理: 控制易爆气体 人为地在危险场所(我们把同时具备发生爆炸所需的三个条件的工业现场称着危险场所)营造出一个没有易爆气体的空间,将仪表安装在其中,典型代表为正压型防爆方法Exp。工作原理是:在一个密封的箱体内,充满不含易爆气体的洁净气体或惰性气体,并保持箱内气压略高于箱外气压,将仪表安装在箱内。常用于再线分析仪表的防爆和将计算机、PLC、操作站或其它仪表置于现场的正压型防爆仪表柜。控制爆炸范围 人为地将爆炸限制在一个有限的局部范围内,使该范围内的爆炸不致于引起更大范围的爆炸。典型代表为隔爆型防爆方法Exd。工作原理是:为仪表设计一个足够坚固的壳体,按标准严格地设计、制造和安装所有的界面,使在壳体内发生的爆炸不致于引发壳体外危险性气体(易爆气体)的爆炸。隔爆防爆方法的设计与制造规范极其严格而且安装、接线和维修的操作规程也非常严格。该方法决定了隔爆的电气设备、仪表往往非常笨重,操作须断电等,但许多情况下也是最有效的办法。控制引爆源 人为地消除引爆源,既消除足以引爆的火花,又消除足以引爆的表面温升,典型代表为本质安全型防爆方法Exi。工作原理是:利用安全栅技术,将提供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆的火花,又不能产生足以引爆的仪表表面温升的安全范围内。按照国际标准和我国的国家标准,当安全栅安全区一侧所接设备发生任何故障(不超过250V电压)时,本质安全防爆方法确保危险现场的防爆安全。Ex ia级本质安全设备在正常工作、发生一个故障、发生二个故障时均不会使爆炸性气体混合物发生爆炸。因此该方法是最安全可靠的防爆方法。
二十六、什么叫液位传感器
——把液位的变化以一定精度转换为与之有确定关系的、易于处理的电量信号输出的装置,叫液位传感器。
二十七、什么叫液位控制器
——能感知液位的变化,并把液位控制在一定范围内的装置叫液位控制器。
二十七、什么是射频导纳物位仪表
——通过高频电流测量被测介质导纳来实现物位测量的仪表叫射频导纳物位仪表,而“导纳”,即“阻抗”的倒数,它由电阻性成分、电容式性成分、电感性成分综合而成。具体品种有射频导纳料位计、射频导纳料位开关、射频导纳液位计、射频导纳液位开关等。
