xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
红外测温仪工作原理
xiao_xiao1 发表于 2009/2/27 13:49:02 426 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
红外测温仪由光学系统光电探测器信号放大器及信号处理显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
使用红外测温仪的益处
便捷!红外测温仪可快速提供温度测量在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实轻巧(都轻于
精确!红外测温仪的另一个先进之处是精确通常精度都是1 度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365 天停机等同于减少收入要防止这样的损失通过扫描所有现场电子设备一断路器变压器保险丝开关总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪你甚至可快速探测操作温度的微小变化在其萌芽之时就可将问题解决减少因设备故障造成的开支和维修的范围。
安全!安全是使用红外测温仪最重要的益处。不同于接触测温仪红外测温仪能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度你可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行像蒸汽阀门或加热炉附近他们不需在冒接触测温时一不留神就烧伤手指的风险。高于头顶
红外测温仪使用的主要领域在哪里?
红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的有效工具。可节省大量开支用红外测温仪你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC 电池上的输出滤波器连接处的热点以检测不间断电源(U 尸s )的功能状态你可检验电池组件和功率配电盘接线端子开关齿轮或保险丝连接防止能源消耗由于松的连接器和组合会产生热红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障或监视电子压缩机日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。
精确测量温度技巧
当测量发光物体表面温度时如铝和不锈钢表面的反射会影响红外测温仪的读数。在读取温度前可在金属表面放一胶条温度平衡后测量胶条区域温度。
要想红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。最好将测温仪放在经常使用的场所。
用红外测温仪读取流体食品的内部温度像汤或酱必须搅动然后就可测表面温度。使测温仪远离蒸汽以避免污染透镜导致不正确的读数。
