您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LM-11电流环隔离栅(也称安全栅)——仪器仪表配套
avrun33
avrun33   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
avrun33  发表于 2009/3/2 10:38:57      823 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 LM-11电流环隔离栅(也称安全栅)带有一路输入、一路输出完全隔离功能,可方便地实现仪表和仪器之间的全隔离。由于输入输出通道完全隔离,避免了共模干扰对测量精度的影响,也避免了地电位不同对设备带来的危害。达到满量程千分之一的精度与线性度,50ppm的温度系数,能提供稳定而精准的物理量隔离与转换功能。在某些应用中,也许不需要隔离,但仪表的输出阻抗有限,无法推动高输入阻抗的仪器,这时也需要提供阻抗变换。
输入阻抗低至100欧,可和任何仪表配合,而输出可推动300欧的负载。
电流环安全隔离栅专为仪器仪表工业应用配套设计。广泛应用于电力系统、石油化工系统、金属煤炭矿业系统、制糖系统和其他工业环境。
主要技术参数:
  • 输入信号:4~20mA
  • 输出信号:4~20mA
  • 输入电压:<15V
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.1%
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V/1分钟
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
  • 重量:32g±2g
LM-11是输入回路取电型,使用时无需外接辅助电源,但必须要求前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到的输入端; 对于前面是无源传感器、无源仪表的情况,请选用LM-P11单路隔离配电器或LM-P22双路隔离配电器,LM-P11/LM-P22是有配电功能的隔离栅或安全栅,除隔离电流环信号外还可向输入回路的无源传感器供有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
如需要隔离的通道较多,可选择LM-22双通道无源隔离栅安全栅,在一个机壳中集成了两路LM-11,使安装密度更高。
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    avrun33   发表于 2009/2/28 17:11:05
    http://www.link-max.com
    深圳爱威轮实业有限公司
    0755-25087474 0755-21553004
    引用 avrun33 2009/2/28 17:11:05 发表于2楼的内容
  • avrun33
    avrun33   |   当前状态:在线
    总积分:470  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    引用 avrun33 2009/3/2 10:38:57 发表于3楼的内容
