您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 变频调速
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
变频调速
CECwiki  发表于 2009/3/9 11:44:15      4387 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
定义
  变频调速,是指根据电机转速与工作电源输入频率成正比的关系,通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速目的的技术。
原理
  变频调速的基本原理是电动机转速与输人频率成比例的关系,通过改变供给三相电源的频率值来达到改变电动机转速的目的,从异步电动机的转速方程得出:
    n="60f1"×(1-s)/p……………………①
    f1——电动机定子绕组的供电频率
    p——旋转磁场的磁极对数
    S——转差率
  从式中可见,改变异步电动机的供电频率f1就可以改变电动机的转速n,达到调速的目的,但fl的升高或降低会影响到异步电动机的其它参数,如定子绕组中的输入电压u1、输入电流I1和磁通Ф,三相异步电动机每相电压:
    u1≈E1=4.44 f1N1K1Ф……………②
    U1——定子相电压
    E1——定子相电动势
    N1——定子相绕组总匝数
    K1——基波绕组匝数
    Ф——每极气系磁通
变频调速的类别
特点
  ·效率高,调速过程中没有附加损耗;
  ·应用范围广,可用于笼型异步电动机;
  ·调速范围大,特性硬,精度高;
  ·技术复杂,造价高,维护检修困难。
  ·适用于要求精度高、调速性能较好场合。
变频调速系统连接图
变频器的选用原则
  1.容量选择
  (1)风机、水泵:按说明书的配用电动机容量选择。
  (2)恒转矩与恒功率负载:如运行中经常过载者,应考虑加大变频器的容量。
  2.型号选择(专用者除外)
  (1)对机械特性及调速范围要求不高者,尽量采用一般通用系列。
  (2)对机械特性及调速范围要求较高者,应选用具有矢量控制功能的变频器,一般情况下,尽量采用无反馈矢量控制即可。
  (3)对动态响应有较高要求者,选用有反馈矢量控制模式。
  3.品牌选择
  (1)一般情况下,尽量选用国产变频器,有利于维修。
  (2)对于一旦发生故障,造成重大损失甚至可能对人生安全构成威胁者,则应选择高品牌变频器。
变频器性能指标
  1、有无内置滤波器
  2、低频性能。
  3、矢量控制性能。
附录
  变频调速常用术语中英文对照
  (1)变频:Variable Frequency;
  (2)调速:Speed Adjustable;
  (3)变速:Speed ramp;
  (4)提升速度,加速:ramp up;
  (5)降低速度,减速:ramp down;
  (6)交流变频调速(AC inverter/motor);
  (7)矢量变频调速(AC vector inverter)?
编辑角度提供:“原理”、“变频调速系统”、“优点”、“缺点”、“应用举例”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
浅谈 变频调速系统的抗干扰技术
变频调速节电技术及其应用技术(转帖)
变频调速系统设计中的问题分析
变频调速器的常见故障分析和预防措施
PLC模拟量控制在 变频调速的应用
点击海量搜索
  有不明如何参与此活动的网友请参见百度百科http://baike.baidu.com/,CEC网站暂未提供平台供网友自行编辑,故以"每日词条"的形式,鼓励大家一起编撰一个词条。
  什么是词条?词条是工控wiki所含内容的基础分割单位。有一个单一的主题,用于阐述一件事物、一个人物、或他们具备特定主题的组合。例如:“PLC”、“PXI系统”、“现场总线”。
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/3/2 15:29:22
    3)变速:Speed ramp
    4)提升速度,加速:ramp up
    5)降低速度,减速:ramp down
    7)矢量变频调速(AC vector inverter)。
    引用 goldjack 2009/3/2 15:29:22 发表于2楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/2 17:41:57
    引用 hq0769 2009/3/2 17:41:57 发表于3楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/2 17:44:44
    1.容量选择
    2.型号选择(专用者除外)
    3.品牌选择
    引用 hq0769 2009/3/2 17:44:44 发表于4楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/3/3 12:59:27
        f1——电动机定子绕组的供电频率
        p——旋转磁场的磁极对数
        S——转差率
        U1——定子相电压
        E1——定子相电动势
        N1——定子相绕组总匝数
        K1——基波绕组匝数
        Ф——每极气系磁通
    引用 xilinxue 2009/3/3 12:59:27 发表于5楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/4 9:15:29
     中间核心部分是变频器,RST是进线侧,UVW是出线侧。
    图     变频调速系统的连接图
    6楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2009/3/4 9:15:29 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/3/6 8:47:03
    1.有无内置滤波器
    2.低频性能。
    3.矢量控制性能。
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/3/6 8:47:03 发表于7楼的内容
