pumpspumps | 当前状态:离线
总积分:1143 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-11
SZB型水环式真空泵 SZB型真空泵
pumpspumps 发表于 2009/3/2 10:48:32 471 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
上海意海耐腐蚀泵制造有限公司生产的上海意海牌SZB型水环式真空泵 SZB型真空泵是悬壁式水环真空泵,可供抽吸空气或其它无腐蚀性,不溶于水,不含固体颗粒的气体,最低吸入压力为-0.086MPa。被广泛用于机械、石油、化工、制药、食品等工业及其它领域,特别适合寺做大型水泵引水用,该真空泵的工作水与被压缩气体是一起排出的.因此水环需用新的冷水连续补充.以保持稳定的水环厚度和温度。水环除起“液体活塞”作用.还有散热(对缩压过程).密封(叶轮与配气板之间)、冷却(轴封件)等作用。因此泵的工作转速(对应一定的水环厚度)、实际工作水温和配气孔布置是几个主要影响因素.对抽气量、工作效率和压缩比(包括可达真空度)起决定性作用。 机组配三台真空泵.正常运行时投用一至两台。每台均为10U%容量。如一台泵运行时由另一台泵处于自动备用,能随时根据系统真空度变化自动启停。当系统真空降低到比设定值还大10kPa(100mbar)时,则由压力开关的作用又使备用泵停下,这样就保证了抽气压力在规定范围以内运行。 我司是专业SK循环水真空泵 水环式真空泵生产厂家,欢迎广大客户前来考察洽谈。
