您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电量传感器常用术语
fjfzruite
fjfzruite   |   当前状态:离线
总积分:151  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-03
电量传感器常用术语
fjfzruite  发表于 2009/4/15 20:26:20      1170 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一 计量器具
1 传感器
直接作用于被测量,并能按一定规律将其转换为同种或别种量值输出的器件。
2 变送器
输出为标准信号的传感器。
3 检测器
用于指示某种特定量的存在而不必提供量值的器件或物质。
4 电量隔离传感器
   在被测电量与输出信号之间,采用非电媒体进行隔离,把被测电量转换成规定电信号的传感器。
二 测量
1  被测量
受到测量的量。
2  影响量
不是被测对象但却影响被测量值或计量器具示值的量。
如:测量交流电压时的频率。
三  计量器具特性
1  准确度
计量器具给出接近于被测量真值的示值的能力。
2  准确度等级
(符合一定的计量要求,使其误差保持在规定极限以内的)计量器具的等级或级别。
3  量程
测量范围的上下限之差的模。
|上限值-下限值|
4  标准工作条件(参比工作条件)
为进行性能试验或为保证测量结果能有效地相互比对 而规定的计量器具的使用条件。
如:参比温度范围15℃~35℃
5  额定工作条件
为了使计量器具规定的计量特性处于给定的极限之内 而规定的正常使用条件。
如:额定温度范围0℃~50℃
6  极限工作条件
为了使计量器具不致造成损坏或计量特性永久性降低而规定的极端条件。
如:极限温度范围-10℃~+70℃
7  标称值
标注在器具上用以标明其特性或指导使用的值。
如:标注在电阻上的电阻值,砝码值,传感器标签上的输出值。
8        额定输入值
为了使计量器具规定的计量特性处于给定的极限之内 而规定的计量器具的输入值或输入范围。
四  测量误差
1  绝对误差
测量结果与被测量的真值(预期值、理想值)之差。
2  相对误差
测量的绝对误差与被测量的真值之比。
3  误差的绝对值
不考虑正负号的误差值。
五  计量器具的误差
1  基本误差(固有误差)
计量器具在标准条件下所具有的误差。
如:线性误差、纹波、响应时间、回程误差等。
2  附加误差(影响量误差)
计量器具在非标准条件下所具有的误差。
如:温度影响、湿度影响、辅助电源影响、被测量频率影响、被测量电压影响、
被测量功率因数影响等原因产生的误差。
3  引用误差
计量器具的绝对误差与其量程之比。
4  线性误差
标准曲线与规定直线之间的最大偏差。
5  回程误差
在相同条件下,被测量值不变,计量器具行程方向不同其示值之差的绝对值。
6  量化误差
被测量的实际阶梯特性与理想特性的偏差。
六  值
1        有效值:瞬时值的平方在一周期内的平均值的平方根。或曰“均方根值”。
         Vrms = = Vp = 0.707 Vp
2        平均值:瞬时值在半个周期内的平均值。
Vavg = = Vp = 0.636 Vp
更多信息请咨询http://iacmall.com
