您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶测温原理及几个基本定律
小麻籽
小麻籽   |   当前状态:离线
总积分:2486  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
热电偶测温原理及几个基本定律
小麻籽  发表于 2009/5/19 19:41:13      1454 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
原理
        两种不同的导体或半导体两端相接成闭合回路,当两接点分别放在不同的温度T和T0时,则在回路中就会产生热电势,形成回路电流。这称赛贝克效应,也换称热电效应。
产生的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。
热电偶就是基于热电效应而工作的。
几个基本定律
1.均质导体定律
        由同一种均质材料(导体或半导体)两端焊接组成闭合回路,无论导体截面如何以及温度如何分布,将不产生接触电势,温差电势相抵消,回路中总电势为零。可见,热电偶必须由两种不同的均质导体或半导体构成。若热电极材料不均匀,由于温度梯存在,将会产生附加热电势。
2.中间温度定律
        热电偶回路两接点(温度为T、T0)间的热电势,等于热电偶在温度为T、Tn时的热电势与在温度为Tn、T0时的热电势的代数和。Tn称中间温度。
        [应用]由于热电偶E-T之间通常呈非线性关系,当冷端温度不为0摄氏度时,不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取热端温度值;也不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取的温度值,再加上冷端温度确定热端被测温度值,需按中间温度定律进行修正。
        初学者经常不按中间温度定律来修正!
3.中间导体定律
        在热电偶回路中接入中间导体(第三导体),只要中间导体两端温度相同,中间导体的引入对热电偶回路总电势没有影响,这就是中间导体定律。
        [应用]依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统。
        有人担心用铜导线连接热电偶冷端到仪表读取mV值,在导线与热电偶连接处产生的接触电势会使测量产生附加误差。根据这个定律,是没有这个误差的!
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2009/3/5 15:02:46
    一般来说K型用的比较广泛,补偿导线一般都是铜铝线,铜线接正极、铝线接负极。S、B型的补偿导线是铜铜线
    引用 mk48l 2009/3/5 15:02:46 发表于2楼的内容
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    总积分:8830  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/3/7 8:37:26
    引用 whs1 2009/3/7 8:37:26 发表于3楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/4/19 20:12:08
    引用 agoshawk 2009/4/19 20:12:08 发表于4楼的内容
  • wobushimimi
    wobushimimi   |   当前状态:在线
    总积分:1857  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-15
    wobushimimi   发表于 2009/5/19 19:41:13
    引用 wobushimimi 2009/5/19 19:41:13 发表于5楼的内容
