您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 虚拟仪器
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
虚拟仪器
CECwiki  发表于 2009/3/9 22:03:48      7793 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
定义
  虚拟仪器,就是在以通用计算机为核心的硬件平台上,由用户设计定义,具有虚拟面板,测试功能由测试软件实现的一种计算机仪器系统。
起源
  虚拟仪器的起源可以追朔到20世纪70年代,那时计算机测控系统在国防、航天等领域已经有了相当的发展。PC机出现以后,仪器级的计算机化成为可能。
  1986 年NI 推出的LabVIEW 编程语言就是这样一个工具,它致力于简化工程师在构建自动化系统过程中的各个环节,大大降低了开发自动化测试系统的难度,提高了工程师的效率。与此同时,板卡式数据采集(DAQ)设备让工程师们可以灵活地使用模块化的硬件搭建自己的采集系统。
  通过LabVIEW 和DAQ 设备,工程师就可以在一台普通PC 上搭建测控系统,在前面板中设计自定义的操作界面,在程序框图中定制采集与分析功能。软件在整个系统中占有了举足轻重的地位,因此“软件就是仪器”的概念就是指这样一种以软件为核心的模块化仪器系统。
  至此,虚拟仪器技术已不再单纯是个概念名词,而成为了一种实际可行的方案,不但能为用户带来广泛的灵活性和可扩展性,而且还可以实现成本上的节约。
传统仪器和虚拟仪器对比
  传统仪器:功能固定且由厂商定义,三部分组成,即数据采集与控制、数据处理与分析、数据的显示。这三部分放在一个仪表机箱内。
  虚拟仪器:由用户定义,是一种功能意义上的仪器,是具有仪器功能的软硬件组合,它并不强调物理上的实现形式。
  传统仪器和基于软件的虚拟仪器具有许多相同的结构组件,但是在体系结构原理上完全不同,如图1所示。
图1-1:传统仪器
图1-2:虚拟仪器
  每一个虚拟仪器系统都由两部分组成:软件和硬件。对于当前的测量任务,虚拟仪器系统的价格与具有相似功能的传统仪器相差无几,甚至比它低很多倍。而且,由于虚拟仪器在测量任务需要改变时具有更大的灵活性,随着时间的推移,节省的成本也不断累计。
  详细对比表格
优势
  (1)虚拟仪器用户可以才艮据自己的需要灵活地定义仪器的功能,通过不同功能模块的组合可构成多种仪器,而不必受限于仪器厂商提供的特定功能。
  (2)虚拟仪器将所有的仪器控制信息均集中在软件模块中,可以采用多种方式显示采集的数据、分析的结果和控制过程。这种对关键部分的转移进一步增加了虚拟仪器的灵活性。
  (3)由于虚拟仪器关键在于软件,硬件的局限性较小,因此与其他仪器设各连接比较容埸实现。而且虚拟仪器可以方便地与网络、外设及其他应用连接,还可利用网络进行多用户数据共享。
  (4)虚拟仪器可实时、直接地对数据进行编辑,也可通过计算机总线将数据传输到存储器或打印机。这样做一方面解决了数据的传输问题,一方面充分利用了计算机的存储能力,从而使虚拟仪器具有几乎无限的数据记录容量。
  (5)虚拟仪器利用计算机强大的图形用户界面(GUI),用计算机直接读数。根据工程的实际需要,使用人员可以通过软件编程或采用现有分析软件,实时、直接地对测试数据进行各种分析与处理。
  (6)虚拟仪器价格低,而且其基于软件的体系结构还大大节省了开发和维护费用。
附录
  《使用虚拟仪控降低测量成本》请具体查看本贴5楼。
编辑角度提供:“构成”、“发展历史”、“优势”、“分类”、“应用举例”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
基于 虚拟仪器技术的振动测试系统的设计
基于LABVIEW的GMR 虚拟仪器自动测试系统
虚拟仪器简介及基于 虚拟仪器的温度校准系统探讨
对于 虚拟仪器的设计
基于 虚拟仪器技术的自动煤质工业分析仪研究
点击海量搜索
 欢迎继续补充未结束编辑词条http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=73034,以及查看已结束编辑词条http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=73697
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/3/4 1:06:59
    引用 goldjack 2009/3/4 1:06:59 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/4 9:03:59
    虚拟仪器由用户定义,而传统仪器则功能固定且由厂商定义。传统仪器和基于软件的虚拟仪器具有许多相同的结构组件,但是在体系结构原理上完全不同,如图1所示。
    图1-1:传统仪器
    图1-2:虚拟仪器
    引用 dingxiubing 2009/3/4 9:03:59 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/4 9:06:43
    1. 一个应用,不同的设备
    图:在不同设备上使用同样的应用程序
    2. 许多应用程序,一个设备
    图:许多应用程序重复使用硬件
    引用 dingxiubing 2009/3/4 9:06:43 发表于4楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/3/4 10:51:45
    和大多数工程师一样,您大概也曾试图找到降低自动测试或量测应用系统成本的方法。这份文件将告诉您National Instruments如何帮助工程师达成这个任务。文件开头将概略分析发展量测系统的过程中主要的五个成本来源(请参考下面表一中的成本栏)。您将了解如何应用虚拟仪测技术来降低个别成本,进而降低整体量测成本。
    表一:发展量测系统的成本来源与对应之成本控制解决方案
    量测应用系统的成本
    请试着回想您在前一个量测系统上所耗费的时间,您可能花了大部分的专案时间在设定硬体组态与开发应用程式。如果您仔细检验这样的量测系统开发过程,您将会发现成本主要来自五个地方(参见下图一)。图一所的资料来源是针对37位不同产业与国家的工程师在其最近开发的测试或量测系统上所花费的成本所做的调查,。您可发现,平均来说,他们认为硬体和软体售价是最大的单一成本来源,然而其他项目累加起来所耗费的时间成本却佔了整体成本的绝大部分。(註:时间成本以每小时100美元计算)
    图一:开发量测应用系统的五个成本来源
    过去26年来,National Instruments致力于使用虚拟仪测来为您降低整体量测成本。虚拟仪测结合了软体与现成的硬体技术,并利用现今个人电脑的高效能与高弹性,有效地降低每一项成本。「National Instruments的这套系统可以有效降低成本、节省时间,同时又能兼顾结果的可重复验证性与系统寿命。」S.E.A. Datentechnik GmbH.的Wolfram Koerver如此表示。
    降低制定系统规格的时间成本
    决定量测项目以及进阶分析种类可能会很花时间。而当您终于做好选择,接着还得决定该如何建置这样一个量测系统。为了缩短制定系统规格所需的时间,National Instrument提供了丰沛的线上资源。DAQ Designer(可至 ni.com/advisor实际体验,或至ni.com/taiwan索取免费光碟)会协助您按部就班地制定所需的系统规格;它会引导你选取正确的感测器或信号种类、取样频率、频道数量以及其他参数,最后它会列出最符合您需求的软硬体解决方案。
    在ni.com网站上也可以找到第三方供应商的谘询服务,这些服务会推荐产品来补强您选择的软硬体,例如可在恶劣环境下工作的感测器和个人电脑。这些工具都能够迅速找出最符合您的应用所需的产品,以节省下时间成本。
    图二:DAQ Designer光碟版与线上版可帮助您节省制定一个DAQ系统所需的时间
    降低软硬体的价格成本
    一个资料撷取系统(DAQ system)中最显着的成本当然是硬体和软体的价格。大多数人试图降低这方面的成本,但却没有考虑到整体开发成本是否有跟着下降。图一显示,硬体与软体的价格只佔整体成本的36%,而其他方面所耗费的时间与金钱佔据了整体成本的绝大部分。
    虚拟仪测不只能降低时间成本,更能将硬体与软体的耗费降到最低。要了解箇中原理,请参考National Instruments在其资料撷取装置使用的现成技术所对应的价格与效能趋势:图三是过去几年12位元与16位元类比数位转换器的价格趋势;请特别注意:90年代初期购置一个12位元转换器所需的费用在今天可以购置一个16位元转换器!像这样的趋势让National Instruments有能力持续地以相当或更低的价钱提供更好的资料撷取效能。在个人电脑产业也有类似趋势――着名的摩尔定律(见图四);在此定律主宰下,处理器效能不断提高,价格却不断下降。这个趋势同样地有利于虚拟仪测的使用者,因为只要将电脑升级就可以得到更高的软体效能。
    图三:数位类比转换器与NI资料撷取装置的价格与效能趋势
    图四:摩尔定律――自1970年以来英特尔处理器效能提昇的趋势
    (资料来源:)
    总地来说,NI一直不断地改善工程成本结构,以降低客户的资料撷取成本。在2002年,NI发表的多功能资料撷取装置NI6013和NI6014写下了16位元资料撷取技术的新低价。在2004年,NI在该产品线加入了新的低成本数位介面产品以及类比输出产品,与较早的类似装置比起来,这些产品分别节省了30%与70%的单频道成本。
    降低设定组态的时间成本
    一旦制定好规格并购置了量测用的硬体,真正的工作才刚要开始。您得先安装硬体与软体,设定所有必备的组态,并确认系统的每一个部分都运作正常。这一阶段还包含了所有必要的硬体装设,例如感测器的连结、绕线以及待测物的准备。从图一可以看到,对一个典型的系统来说单单这个步骤就耗费了23%的整体成本,因此节省这部分的时间可以节省相当比例的整体成本。
    许多NI的资料撷取装置都採用最新的外接式电脑匯流排规格,如USB、FireWire以及PCMCIA,如此一来就免除了关机和开启机壳的麻烦。另外,NI-DAQ软体可自动侦测新安装的装置,因此可以省下不少安装时间,特别是如果您打算在不同地点使用同样的硬体。
    NI-DAQ还包含了其他能减少耗时的组态软体。NI MAX(量测与自动化浏览器)可自动侦测并让您组态所有的资料撷取装置、GPIB装置、FieldPoint装置、PXI装置以及VXI装置,一次搞定。您也可以执行自我诊断测试以确保所有的装置运作正常,您可以透过测试面板迅速地检视资料撷取装置上每个频道的讯号。
    若要更进一步简化安装与连结流程,NI目前正参与开发IEEE P1451.4换能器电子表单标准(IEEE P1451.4 standard for transducer electronic data sheets,TEDS)。基本上TEDS是整合在感测器里的一小颗记忆体,它能以数位的方式提供电脑关于该感测器的资讯,让电脑可以将感测器的电压或电流资料转换成适当的工程单位,例如「℃」或「公斤」。您可以想像得到TEDS将会帮助您省下大量的组态时间,特别是涉及多频道的感测器应用时。针对那些未包含TEDS的「传统」感测器,NI也提供了一个虚拟TEDS的资料库,您可以在上面搜寻并下载感测器的TEDS资料,如此一来即使没有真正的TEDS感测器,您仍然可以享受TEDS的好处。
    降低开发应用程式的时间成本
    开发量测应用的程式码通常会佔去30%的整体成本,若能採用省时的应用程式开发工具将能大大降低这个阶段的成本。National Instruments的资料撷取软体与NI LabVIEW发展环境紧密整合,为客户省下不少成本。
    NI-DAQ能够帮助您在软体开发阶段省下可观的时间。其中DAQ小帮手可以让使用者以互动的方式进行资料撷取的组态,包含时序、触发以及感测器单位转换,整个过程只需三个简单的步骤:
    一、 选择您的DAQ「任务(task)」种类(例如热耦输入或者数位输出)
    二、选定在该DAQ装置上要使用的一个或多个实体频道,将其关联到该「任务」并输入电压或感测器单位转换的相关资讯,以供尔后资料以适当的单位显示。
    三、设定时序、触发与取样的相关项目(例如连续波形输入、1kS/s取样频率、以数位触发讯号来启动运作)
    有了DAQ小帮手(图六),就毋须设定大量的资料撷取功能,这能帮助您迅速地建置一个测试系统。如果有需要的话,甚至可以回头轻松地修改一些参数,而毋须重新设定整个系统。DAQ小帮手与LabVIEW的频谱量测、直方图等分析工具整合在一起,撷取到的资料可以直接地送入这些分析工具中,毋须做任何前置处理或额外撰写程式。
    图六:DAQ小帮手让使用者互动式地建立资料撷取任务,并与LabVIEW里的Express Analysis VIs紧密地整合
    针对更复杂的资料撷取应用,您可以使用DAQ小帮手来自动产生可修改的NI-DAQmx程式码、以供LabVIEW、C语言或Measurement Studio.NET使用。以这个程式码为出发点,您可以从那些已验证可正确运作的程式码开始建置(而毋需从头开始撰写),这样的自动产生程式码的方法将可为您省下原本用来翻阅操作手册与尝试设定DAQ装置的时间。
    NI-DAQmx还包含了一项名为「虚拟频道」的技术。每一条虚拟频道对应到一条实体频道,并包含相关的电压、感测器或客制化单位转换资讯,使用者可透过一个互动的选单输入这些资讯。由于虚拟频道可以在LabVIEW或任何其他NI开发环境中使用,您可省下个别设定单位转换选项的时间。比较下图七中的两个LabVIEW方块图,可看到在没有虚拟频道的情形下,仅仅为了将「热耦合电压」转换为「℃」就得花掉您大量的时间;相较之下,虚拟频道可让您自在地专注在量测应用的其他部分。
    图七:在这个热耦量测中,藉由减少将资料转换为「℃」的必须设定,虚拟频道可以为您缩短开发使间
    另外一种缩短开发时间的方式是以一个范例程式为基础进行开发。NI-DAQ驱动程式会安装各式各样的范例程式到您的平台中,另外在ni.com网站上您还可以找到超过3000个范例程式,有些范例是泛用型的,其他则专注在特殊应用。有了这么庞大的资料库,您可以找到一个非常接近您的应用需求的范例,范例中会明确指出开发该应用系统所需考量的、从资料撷取到分析到资料显示的各个层面。
    降低系统验证与硬体校正的时间成本
    虚拟仪测高度依赖软体来提昇生产力与提供弹性。例如在验证与校正阶段,NI资料撷取装置可以完全在软体中校正,您毋须手动调整电压计或从电脑上移除任何硬体;取而代之地,您只要唿叫一个简单的函式,或透过程式码、或从MAX里唿叫(见图八),接下来的校正程序软体会帮你全权处理完成。
    图八:MAX中的互动式自动校正功能让您能够在软体中校正您的DAQ装置
    为了得到更精确的结果,您可能会想要进行整个硬体系统的系统校正。针对这方面的需求,NI也在线上(NI Developer Zone)提供了系统校正软体给您下载,以节省一些时间。这些VI是针对热耦合系统开发的,但您可以进行修改以配合任何种类的应用。
    对您的量测应用系统进行完整彻底的除错和和测试也会耗费大量的时间,同时还可能得不到合用的错误报告。NI-DAQ 7採用一种崭新的方式来回报错误:报告错误的根源以及可能的解决方案,而非仅仅回报一组错误码让使用者翻阅应用手册读。下图九比较了NI-DAQmx的错误回报方式和某家供应商的错误回报方式。
    图九: N NI-DAQmx的错误回报方式和某家供应商的错误回报方式。
    总结
    发展量测应用系统的五个主要成本来源里,您可以发现整体成本不仅包含硬体和软体支出,还包含了「隐藏的」时间成本。我们提供资料撷取软体来提昇您的生产力,我们提供线上工具以帮助您迅速地作决定并起步,我们更以合理的价格提供了准确、可靠的硬体,以帮助您降低整体成本。
    这些成本缩减将可逐步地帮助您缩短产品上市时间,并促成更有竞争力的价格。要更清楚地确认这点,您可以检验下表二。这份表格以一个样本系统为例,其硬体和软体耗费$50,000,而时间成本则根据图一的比例计算,从中可以发现,藉由运用虚拟仪测所节省下的整体系统成本最少可达10%,最多则可达40%。
    表二:针对一个软硬体耗费$50,000的样本应用系统,採用虚拟仪测所能节省下的成本
    来源:52RD硬件研发
    引用 jiang_0514 2009/3/4 10:51:45 发表于5楼的内容
  • CECwiki
    CECwiki   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-07-01
    CECwiki   发表于 2009/3/4 15:17:51
    6楼 回复本楼
    引用 CECwiki 2009/3/4 15:17:51 发表于6楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/4 17:02:05
    虚拟仪器构成的基本框图:
    VXI虚拟仪器系统软件结构框架:
    7楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/3/4 17:02:05 发表于7楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/4 17:24:34
    传统仪器:由三部分组成。即数据采集与控制、数据处理与分析、数据的显示。这三部分放在一个仪表机箱内。
    虚拟仪器:是一种功能意义上的仪器,是具有仪器功能的软硬件组合,它并不强调物理上的实现形式。
    8楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/3/4 17:24:34 发表于8楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/3/5 13:15:55
    9楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/3/5 13:15:55 发表于9楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2009/3/9 22:03:48
    看了楼上的说得都挺好,但就是没有举例说明一下,现在工作环境中有使用此类仪表的吗/都由哪些厂家生产的?还是仅仅是发展的一个趋势而已。
    10楼 回复本楼
    引用 mingrds 2009/3/9 22:03:48 发表于10楼的内容
  • nihaosb
    nihaosb   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    nihaosb   发表于 2022/9/28 9:31:36
    11楼 回复本楼
    引用 nihaosb 2022/9/28 9:31:36 发表于11楼的内容
