您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 水力发电
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
水力发电
CECwiki  发表于 2009/3/7 11:24:12      7762 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  定义
  水力发电,即利用河川、湖泊等位于高处具有位能的水流至低处,将其中所含之位能转换成水轮机之动能,再藉水轮机为原动机,推动发电机产生电能。
  原理
  利用水位落差 ,配合水轮发电机产生电力,即利用水的位能转为水轮的机械能,再以机械能推动发电机,从而得到电力。科学家们以此水位落差的天然条件,有效地利用流力工程及机械物理等,以达到最高的发电量,供人们使用廉价又无污染的电力。
  优点
  1、清洁:水能为可再生能源,基本无污染。
  2、运营成本低,效率高;
  3、可按需供电;
  4、取之不尽、用之不竭、可再生;
  5、控制洪水泛滥;
  6、提供灌溉用水;
  7、改善河流航运;
  8、有关工程同时改善该地区的交通、电力供供应和经济,特别可以发展旅游业及水产养殖。
  缺点
  1、生态破坏:大坝以下水流侵蚀加剧,河流的变化及对动植物的影响等。不过,这些负面影响是可预见并减小的。如水库效应 ;
  2、需筑坝移民等,基础建设投资大;
  3、降水季节变化大的地区,少雨季节发电量少甚至停发电;
  4、下游肥沃的冲积土减少。
  分类
  按照水源的性质,一般为常规水电站,即利用天然河流、湖泊等水源发电。
  其次为抽水蓄能电站,利用电网負荷低谷时多余的电力,將低处下水库的水抽到高处上存蓄,待电网负荷高峰时放水发电,尾水收集于下水库。
  按水电站的开发水头手段,可分为坝式水电站、引水式水电站和混合式水电站三种基本类型。
  按水电站利用水头的大小,可分为高水头(70米以上)﹑中水头( 15-70米)和低水头(低于15米)水电站。
  按水电站装机容量的大小,可分为大型﹑中型和小型水电站。一般装机容量5 000kW以下的为小水电站,5 000至10万kW为中型水电站,10万kW或以上为大型水电站,或巨型水电站。
  我国水力发电量趋势图
  我国可开发水能资源按地区分布示意图(2003年)
  我国水电开发历史(至2000年)
  早在1911年,在云南滇池的螳螂川上兴建了我国第一座水电站。
  50年代至60年代初,主要修复丰满大坝和电站,续建龙溪河、古田等小型工程,着手开发一些中小型水电(如官厅、淮河、黄坛口、流溪河等电站)。
  在50年代后期条件逐步成熟后,对一些河流进行了梯级开发,如狮子滩、盐锅峡、拓溪、新丰江、新安江、西津和猫跳河、以礼河等工程。
  60年代中期到70年代末这段时期内开工的有龚嘴、映秀湾、乌江渡、碧口、凤滩、龙羊峡、白山、大化等工程。
  70年代初第一座装机容量超过1000 MW的刘家峡水电站投产。
  80年代容量2715 MW的葛洲坝水电站建成,之后一系列大水电站相继建设,容量18200MW的三峡工程也于1994年正式开工;
  到2000年底,全国规模超过1000 MW已建和在建的大水电站(不包括蓄能电站)已有18座。
  附录
  最早有记载应用水力发电是在1882年的美国威斯康辛州。
  世界上最大的水力发电厂——三峡水力发电厂,于2002年10月在湖北宜昌正式成立。这座电厂将负责三峡工程26台70万千瓦大型发电机组的运行管理,这是全世界最大的水轮发电机组,总装机容量为1820万千瓦。年平均发电846亿度。
编辑角度提供:“原理”、“种类”、“流程”、“设备”、“现状”、“应用”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
直线位移传感器在 水力发电厂的应用
水力发电机组操作自动化分解与PLC控制系统设计
CCS压力开关在丹江口 水力发电厂的应用
水电厂 水力监测项目及方法
三峡 水力模拟试验将在国家水大流量计量站进行
点击海量搜索
 欢迎继续补充未结束编辑词条http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=73034,以及查看已结束编辑词条http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=73697
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/3/4 12:56:32
    水力发电的基本原理是利用水位落差 ,配合水轮发电机产生电力,也就是利用水的位能转为水轮的机械能,再以机械能推动发电机,而得到电力。科学家们以此水位落差的天然条件,有效的利用流力工程及机械物理等,精心搭配以达到最高的发电量,供人们使用廉价又无污染的电力。
    於1882年, 首先記載應用水力發電的地方是 美國威斯康辛州.到如今,水力發電的規模從第三世界鄉間所用幾十瓦的 微小型,到大城市供電用幾百萬瓦的都有. 于1882年,首先记载应用水力发电的地方是美国威斯康辛州。到如今,水力发电的规模从第三世界乡间所用几十瓦的微小型,到大城市供电用几百万瓦的都有。
    引用 xilinxue 2009/3/4 12:56:32 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/3/5 9:33:59
     世界上最大的水力发电厂——三峡水力发电厂于2002年10月在湖北宜昌正式成立。这座电厂将负责三峡工程26台70万千瓦大型发电机组的运行管理,这是全世界最大的水轮发电机组,总装机容量为1820万千瓦。年平均发电846亿度。
    引用 goldjack 2009/3/5 9:33:59 发表于3楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/3/5 16:13:05
    利用江河、湖泊、海洋的流位能发的方式称为水力发电
       水能是一种取之不尽、用之不竭、可再生的清洁能源。水力发电是利用江河水流从高处流到低处的落差所具备的位能做功,推动水轮机旋转,带动发电机发电。为了有效利用天然水能,需要人工修筑能集中水流落差和调节流量的水工建筑物,如大坝、引水管涵等。因此工程投资大、建设周期长。但水力发电效率高,发电成本低,机组启动快,调节容易。由于利用自然水流,受自然条件的影响较大。水力发电往往是综合利用水资源的一个重要组成部分,与航运、养殖、灌溉、防洪和旅游组成水资源综合利用体系。   用水力进行发电,是以人工方法,引导水流以高速度衝擊水轮机,带动水轮机和发电机的旋转, 从而产生电力。因此,一般在水电站的上游,建造拦河坝和蓄水库,积蓄水量,提高落差(水头)。水力发电是再生能源,对环境冲击较小。除了提供廉价电力外,还有下列之优点:
        控制洪水泛滥、提供灌溉用水、改善河流航运,有关工程同时改善该地区的交通、电力供供应和经济,特別可以发展旅游业及水产养殖。美国田纳西河的综合发展计划,是首个大型的水利工程,帶动整体的经济发展。
    水力电站的分类
        按水电站的开发水头手段,可分为坝式水电站、引水式水电站和混合式水电站三种基本类型。?
        按水电站装机容量的大小,可分为大型﹑中型和小型水电站。一般装机容量5 000kW以下的为小水电站,5 00010kW为中型水电站,10kW或以上为大型水电站,或巨型水电站。
    引用 jiang_0514 2009/3/5 16:13:05 发表于4楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/5 23:35:03
    引用 hq0769 2009/3/5 23:35:03 发表于5楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/7 11:24:12
        1、按照水源的性质,一般为常规水电站,即利用天然河流、湖泊等水源发电。其次为抽水蓄能电站,利用电网负荷低谷时多余的电 力,將低处下水库的水抽到高处上存蓄,待电网负荷高峰时放水发电,尾水收集于下水库。
        2、按水电站的开发水头手段,可分为坝式水电站、引水式水电站和混合式水电站三种基本类型。
        3、按水电站利用水头的大小,可分为高水头(70米以上)﹑中水头( 15-70米)和低水头(低于15米)水电站。
        4、按水电站装机容量的大小,可分为大型﹑中型和小型水电站。一般装机容量5 000kW以下的为小水电站,5 000至10万kW为中型水电站,10万kW或以上为大型水电站,或巨型水电站。
    6楼 回复本楼
    引用 dingxiubing 2009/3/7 11:24:12 发表于6楼的内容
