您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 变频器在各行业的应用
mcumao
mcumao   |   当前状态:离线
总积分:1503  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-06-11
变频器在各行业的应用
mcumao  发表于 2006/7/17 14:19:43      1047 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
油田应用
   目前,在油田抽油设备中,以游梁式磕头抽油烟机应用最为普遍,数量也最多。但是,传统的磕头机普遍存在着起动冲击大,运行耗电多,大马拉小车、效率低下等诸多问题,加之油井情况复杂,稠油、结蜡、沙卡现象较多,断杆、烧电机等现象经常发生,对电动机没有可靠的保护功能,设备维修量大,为此,急需对现有的抽油机设备进行改造。
   在前期井中,由于刚开采,储油量大,提高转速的方式,让变频器运行至65Hz,频率提高了1/3,相应地电机转速提高了30%,其采油量也相应提高,其综合采油率可比工频情况下多采油20%,工效提高了1.2倍,很受油田采油工的欢迎。
  在中、后期井中,由于井储量减少,电机若仍工频运行,势必浪费电能,造成不必要的损耗,因而我们采用降低转速的方式,减少冲程,一般将变频器的频率运行至35~40Hz之间,这样电机转速下降了30%,加之采油设备一般负荷较轻,节电率可达25左右,而且提高了功率因数,减少了无功损耗。
  变频器具有软启/软停功能,在电机启动时,减少了对抽油烟杆的机械冲击,对稠油、结蜡、沙卡、等都能有效地进行保护停机,以保护电机及机械设备,减少维修量,防止断杆,变频器对过压、欠压、过载、短路及电机失速都能可靠地保护,对延长电机的寿命,减少机械设备的磨损等,都具有很好的作用。
风机应用(焦化)
   传统风机流量的设计均以最大的风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起流、起停电机等方式控制,开法形成闭路回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲大,转动寿命短,震动及噪音较大,需要的电源的电源(电网)容量大,功因较低等是其主要的问题点。
水泥厂应用
·机立窑供风系统变频调速装置
   日业变频器具有软起动功能,电机启动时,无大电流冲击,延长设备使用寿命;由于日业变频器可任意调节风机电机转速,因此可按所需风量准确调节风量,无须旁路放风、减少水泥粉尘污染、节电可达25%--40%。综合效益可观,一般6~12个月可收回全部投资。
·生料均化给料系统
   将所有送料口处的送料电机用变频器同步进行无极调速,等比例送料,操作人员只需观察螺旋给料机的总输料量,调整送料电机转速快慢即可。这样均化效果大大提高,非生产耽搁时间减少50%以上。
·成球预加水系统
   生料成球工序是影响水泥熟料烧结质量的关键工序之一,其中,料、水比例直接影响成球好坏。变频器通过对成球预加水泵电机转速进行无极调速调节,时刻跟踪生料供给量,进行等比例加水,从而使半机械化、半手工加"人脑"(即凭经验)控制的落后工艺跨上了全自动化、电脑控制的新台阶。
·水泥选粉系统
   根据水泥桔的不同,要求水泥成品粉粒细度不同,每次都重复这样的过程:
   拆开机组→调整扇页→装上机组→试选→检验细度直到选出的粉粒达到要求的细度为止。变频改造之后的选粉系统,只须按下提前预置的不同标号细度按钮,选粉机选出的粉粒就对应所需要的细度。做到了连续化、自动化生产,即节约了宝贵的时间又提高效率,降低劳动强度,综合效益明显。
多泵恒压供水
   本系列是为风机,泵类,空气压缩机流量和压力控制特点研制的专用变频器,产品产设计主要考虑到专用,效益,国情,节能自动化等特性;本机具有一般变频器的特性,和节能功因控制(PFC),低噪音运转、PID反馈,有短路及接地故障保护,允许有电压波动的电网环境,因此比一般其他品牌变频器更具有特色。
   本产品也考虑到恒压供水(气)装置的应用需求,适合多驱动电机的联锁控制,并针对振荡及追逐(hunting)作了相诮的技术处理,可与PLC,电脑或总线进行通讯,客户使用时会更加方便,达到理想效果。
技术特点
  风机水泵专用设计
   内置PID调节器
   节能省电模式
   多泵恒压水的应用
变频器在建筑机械有限公司龙门吊上的配套应用
MG门式起重机
说明:
是针对桥梁建设而设计的专利产品,门机的主梁采用蜂窝梁设计,具有自重 轻,载荷大,抗风能力强等优点;成熟的销连接机构,不但牢固可靠,拼装尤为快捷 (打一个钢销仅需几分钟);灵活的杆件支腿,工地转移可拆成单件,运输极为方便; 最小的装机容量,解决了野外施工用电的困难。
