您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频器日常保养
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
变频器日常保养
xiao_xiao1  发表于 2009/3/5 15:18:37      604 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着工厂自动化技术的发展,变频器日益成为重要的驱动和控制设备,因此保障变频器
可靠运行也成为设备保养,降低故障停机时间的重要议题。要确保变频器可靠连续地运行,
关键在于日常维护保养。
日常维护保养的具体内容可以分为:
一、运行数据记录,故障记录:
每天要记录变频器及电机的运行数据,包括变频器输出频率,输出电流,输出电压,变
频器内部直流电压,散热器温度等参数,与合理数据对照比较,以利于早日发现故障隐患。
变频器如发生故障跳闸,务必记录故障代码,和跳闸时变频器的运行工况,以便具体分
析故障原因。
二、变频器日常检查:
每两周进行一次,检查记录运行中的变频器输出三相电压,并注意比较他们之间的平
衡度;检查记录变频器的三相输出电流,并注意比较他们之间的平衡度;检查记录环境
温度,散热器温度;察看变频器有无异常振动,声响,风扇是否运转正常。
三、变频器保养:
每台变频器每季度要清灰保养1 次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰,脏物,将
变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,
察看变频器内有无发热变色部位,水泥电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀漏液防爆
孔突出等现象,PCB 板有否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的
参数和接线,送电,带电机工作在3Hz 的低频约1 分钟,以确保变频器工作正常。
四、变频器大修:
变频器大修项目:
器件状况判别 更换办法 更换以后的检验
风扇 风扇是变频器的常用备件,风扇
损坏分为电气损坏和轴承损坏。
电气损坏风扇会不运转,这在日
常检查中就可以发现,发现后要
立即更换。轴承损坏,可以发现
风扇在运转时的噪声和振动明
显增大,这时要尽快予以更换。
也可以根据相应变频器说明书
的建议,在风扇使用到达一定年
限后(一般3 年左右),统一予
以更换。
推荐使用原装的风扇
备件,但有时原装的
备件很难买到,或订
货周期很长,则可以
考虑使用替代品。替
代品必须保证外形与
安装尺寸与原装的完
全一致,电源相同,
功耗,风量和质量与
原装的相近。
更换以后要试运
行,观察风扇的风
量,运行噪声和振
动的状况,连续运
转约半小时,再观
察整机的温升,如
果一切正常,则可
以判定更换(或替
换)成功。
