您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 风机变频改造讨论!
genghis
genghis   |   当前状态:离线
总积分:3431  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-05-15
风机变频改造讨论!
genghis  发表于 2009/3/6 8:45:31    精华  1733 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
风机变频改造肯定很多人做过,在这里大家讨论一下!
下面是我前段时间遇到的改造:
风机是用在钢化玻璃生产中,首先是加热后要用强风冷却,相当于10秒钟强风,然后玻璃过后,等20秒,有强风.
刚开始是星三角启动的,用气动阀控制这样就总是全速运行了,后来我们就建议他们用变频器,毕竟是280KW的电机,当有玻璃通过的时候,我们就让变频器50HZ行,然后在降频率,到莫一个频率,只要保证在过玻璃之前达到最大风压就可以了!
当然要保留原来的启动方式,
请大家讨论一下自己的思路!
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2009/3/5 19:35:40
     十秒钟的全速运行时间,马上降速到较小的速度,运行20秒,又上升到全速。这个升降速太快,节不了多少能。
    引用 chzan 2009/3/5 19:35:40 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/3/5 22:26:57
    引用 comorg 2009/3/5 22:26:57 发表于3楼的内容
  • genghis
    genghis   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2010-05-15
    我把方案重新看了一下,50HZ运行10S,然后加减时间为50S.
    不好意思,因为只是我凭记忆写的,刚把方案看一下!
    引用 genghis 2009/3/6 8:45:31 发表于4楼的内容
