您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 六类网络测试仪(德国美翠MI2016六类网络电缆认证)
zhangzongyu
zhangzongyu   |   当前状态:离线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
zhangzongyu  发表于 2006/7/18 10:15:15      1064 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
MI2016(LAN350)高性能六类网络电缆分析仪
用于测试和验证高性能LAN网络
完全符合最新的 CAT6/ISO Class E 标准
支持所有普通的电缆类型和配置
快速的自动检测,并给出合格/不合格结果
最高质量的连接组件、附件和适配器
操作简单
高分辨率大屏幕 LCD
帮助显示屏
通信通话机
预先选定的限值和测试过程
不同等级的结果
RS232 和 USB 串行端口
功能强大的故障诊断工具
内置的时域反射计
电缆识别
时域和频率图
单侧接线图
PC SW 软件包 LANlink
记录测量结果
三种级别的认证和测试报告
时域和频率图分析
技术参数
基本测试
范围
精度
NEXT,RemoteNEXT
满足III级精度要求:
基线接口、
永久链路、
通道
测量范围:0 - 250 MHz
显示范围: 0 - 350 MHz
PSNEXT,Remote PSNEXT
ELFEXT
PSELFEXT
衰减
回程损耗、远程RL
ACR,远程 ACR
PSACR,远程
PSACR
长度
0 - 300 m
±(0.5 m + 3 %)
传播延时
0 - 500 ns
±(5 ns + 3 % )
延时偏差
0 - 500 ns
10 ns
阻抗
35 - 180Ω
10 %
DC 电阻
0 - 200
±(1Ω+5 %)
接线图
TDR,Tdnext
检测所有的连接故障
分辨率 1 ns(0.1m),缩放,
可选脉冲长度
特别功能
对话模式
通过主机电话进行的全双工通信
定位器
支持 32 个电缆识别器
光纤电缆测试
特性标准
测试标准
TSB 67,TSB 95,TIA/EIA 568-B Level III
TIA Cat 5E,6
ISO 11801 Class D(2002),E
EN 50173 Class D(2002),E 等
电缆类型
UTP,STP,ScTP,FTP
显示
带背光照明的图形 LCD
320 x 240 点
内存
可保存1000 次自动测试结果
连接
永久链路适配器、通道、链路适配器。
电源
6 x LR14 (一般工作寿命为 10 小时)NiMH 可充电电池。
外部电源/充电器
尺寸(W x H x D)
265 x 110 x 185 mm
重量 (带电池)
2.1 kg (不带附件)
 价格:25500
联系人:张宗宇      电话:010-68002766转812
手机:13911194193
  • zhangzongyu
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    zhangzongyu   发表于 2006/7/18 10:10:55
    MI2014网络电缆万用表 —极具有价格杀伤力的网络万用表
    功能:
     快速测试电缆布局图及TDR测试
     发现及定位最频繁的电缆及连接故障
     测量电缆长度
     找到及定位所有可能的电缆及连接故障
     通过简单的电缆识别器可识别28根电缆
     精确的长度测试
     预设不同电缆类型及线缆标准
     对线缆进行寻踪
     远端单元具有全双工通话功能
    技术参数:
    长度及反射:
    输出100欧姆 RJ45输出口;
    输出50欧姆 BNC输出口
    双绞线、同轴电缆:
    距离范围 分辨率 精度
    0.0---99.9米
    100---300米 0.1米 +(3%+5)
    +(5%+5)
    幅值范围
    -99%---+199% 1% +(5%+5)
    长度测量校准:范围 2---200米
    速度因数 0.5--0.99
    寻踪:
    频率:0.8K---1.2KHZ
    RJ45输出幅值:7V
    BNC输出幅值:5V
    快速测试(RJ45输出口):
    测试电缆长度
    测试电缆断路故障距离
    短路(线与线、线与屏蔽)故障距离
    分裂、交扰、反相、跨接线路的故障
    电缆末端
    与远端单元同用实现测试(RJ45输出口):
    测试单根电缆的长度
    测试电缆断路故障距离
    短路(线与线;线与屏蔽)故障距离
    分裂、交扰、反相、跨接线路的故障
    电缆识别功能#1---#15
    定位:
    #1----#28
    电源:9V普通电池,10分钟自动断电
    现特价:3500
    联系人:张宗宇        电话:010-68002766转812       手机:13911194193
    引用 zhangzongyu 2006/7/18 10:10:55 发表于2楼的内容
  • zhangzongyu
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    zhangzongyu   发表于 2006/7/18 10:14:09
    MI2012 LAN200 多功能网络电缆测试仪(五类和超五类网认证仪)
    为5类线性能测试提供最佳工具
     仪器测试完全满足TSB67标准。
     支持所有双绞线及同轴线的测试。
     自动测试保证25秒钟内完成各种指标测试。
     提供不同的测试标准及电缆类型的选择。
    频率到200M用于测试数据线
    可达200M的测试频率,测试交扰、衰减、ACR、回损等指标满足最新技术要求。
    延时偏移及传输延时测试用于多信道协议测试
    专业测试软件包用于与网络连接
    可下载500个测试结果及测试报告
    (三种不同形式)
    其它功能:
    内置时域反射仪用于测试线缆的各种故障
    选择NVP选件可以长度精确测试
    可以检测各种连接故障
    电缆识别功能
    与远端单元实现全双功通话功能
    技术指标:
    功能 范围 精度
    衰减 1---200MHZ +2%dB@100M
    回路阻抗 0---200Ω +(5%+1Ω)
    阻抗 35---180Ω +(10%+2Ω)
    NEXT 远端NEXT* 1---200MHZ +3.2%dB@100M
    ACR 1---200MHZ 参考NEXT及衰减
    长度 1---300米
    1---1000米(同轴) +(3%+0.5米)
    +(5%+0.5米)
    回损 1---200MHZ +3.2%dB@100M
    传播延时 0---4000ns +(3%+3ns)
    延时偏移 0---4000ns +(3%+3米)
    快速线缆测试 开\短路,分线及长度
    线缆测试 开\短路,分线,串话及反相
    TDR 可选择脉冲宽度,NVP,增益
    测试标准 TSB67,TSB95,LEVELII
    电缆标准:TSB568基本连接
    ISO11801 C,D级
    EN50173 C,D级
    通话接口:通过标准耳机实现全双工通讯
    光纤测试:需升级
    电缆类型:UTP;STP;SCTP;FTP及同轴电缆
    显示:带背光的高分辨率液晶显示
    记忆:500个自动测试结果
    电源:充电电池
    连续工作8小时
    尺寸:265×110×185mm
    重量:2.1kg
    软件升级:有
    超值特价:9999
    联系人:张宗宇    联系电话010-68002766转812      手机:13911194193
    引用 zhangzongyu 2006/7/18 10:14:09 发表于3楼的内容
  • zhangzongyu
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-01-25
    为5类线性能测试提供最佳工具
     仪器测试完全满足TSB67标准。
     支持所有双绞线及同轴线的测试。
    频率到200M用于测试数据线
    专业测试软件包用于与网络连接
    可下载500个测试结果及测试报告
    (三种不同形式)
    其它功能:
    内置时域反射仪用于测试线缆的各种故障
    选择NVP选件可以长度精确测试
    可以检测各种连接故障
    电缆识别功能
    与远端单元实现全双功通话功能
    技术指标:
    功能 范围 精度
    长度 1---300米
    +(5%+0.5米)
    快速线缆测试 开\短路,分线及长度
    线缆测试 开\短路,分线,串话及反相
    TDR 可选择脉冲宽度,NVP,增益
    电缆标准:TSB568基本连接
    ISO11801 C,D级
    EN50173 C,D级
    通话接口:通过标准耳机实现全双工通讯
    光纤测试:需升级
    显示:带背光的高分辨率液晶显示
    记忆:500个自动测试结果
    电源:充电电池
    连续工作8小时
    尺寸:265×110×185mm
    重量:2.1kg
    软件升级:有
    超值特价:9999
    引用 zhangzongyu 2006/7/18 10:15:15 发表于4楼的内容
