您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电力变压器的保护
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
电力变压器的保护
xiao_xiao1  发表于 2009/3/9 15:51:09      626 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一节    电力变压器的故障类型和保护措施
一、故障
 1、油箱内部故障:绕组相间短路、单相匝间短路、单相接地短路等
 2、油箱外部故障:绝缘套管及引出线上的多相短路、单相接地短路等
二、不正常运行情况
 1、油箱渗漏造成油面降低
 2、外部短路引起的过电流
 3、过负荷
三、变压器应设置的保护
 1、瓦斯保护(800KVA以上):重瓦斯(故障)
                            轻瓦斯(不正常运行)
     反映油箱内部故障和油面降低
 2、纵联差动保护或电流速断保护(故障)
    1000KVA及以上(并联运行:6300KVA以上)      纵联差动
    2000KVA以上,电流速断灵敏度不够
     作为引出线、套管及油箱内故障主保护
 3、过电流保护(故障)
     外部短路及内部短路的后备保护
 4、过负荷保护(不正常运行)
     反映对称过负荷
 5、接地保护(故障)
    110KV及以上大接地电流系统变压器——零序电流保护
     外部接地短路引起B过流
       内部接地短路的后备保护
 6、温度保护(不正常运行)
     上层油温监视,自动启动冷却风扇
                    第二节    瓦斯保护
一、原理:
 1、适用:800KVA及以上油浸式变压器
           反映变压器油箱内部故障的主要保护
 2、原理:故障→气体发挥→流向油枕
 3、构成:瓦斯继电器
二、瓦斯继电器
 1、作用:反映于气体的继电器
 2、安装:位于油箱与油枕之间连接管的中部
          连接管坡度(2~4%):油箱→油枕气流顺利通过
          顶盖与水平面坡度(1~1.5%):防止气泡聚集在顶盖处
 3、结构:浮筒式(已淘汰)——空心浮筒渗油,水银接点抗震性差
          浮筒挡板式
          开口杯挡板式
   (1)浮筒挡板式
        结构:上部——密封空心浮筒
              下部——金属挡板
              水银接点(可绕轴转动)
        原理:a、正常运行:
                 浮筒浮起
                 挡板下降(重力作用)    →水银接点断开
              b、轻微故障:
                 气体上升
                 漏油层            →油面下降→浮筒下转→水银接点动作,发信号
                  轻瓦斯
               c、严重故障:
                 油流、气流→冲击挡板→水银接点动作→DL跳闸,且发信号
                   重瓦斯
        放气阀作用:a、初次运行或换油→油中气体可能导致轻瓦斯误动作
                         可将继电器顶部放气阀打开,放气
                    b、故障发生后,可通过放气阀收集瓦斯气体,分析其成分,便于故障分析
        特点:浮筒长时间浸泡在油中会向内渗油,水银接点抗震性差
   (2)浮筒挡板式
        结构:上部——开口杯
              下部——金属挡板      上附磁铁(可绕轴转动)
              干簧接点(两对)
        原理:a、正常运行:
                 开口杯上浮
                 挡板下降(重力作用)    →磁铁远离干簧接点,不动作
              b、轻微故障:
                 气体上升
                 漏油层            →油面下降→开口杯下转→干簧接点动作,发信号
                  轻瓦斯
               c、严重故障:
                 油流、气流→冲击挡板→干簧接点动作→DL跳闸,且发信号
                   重瓦斯
         特点:抗震性能好
三、接线
    P182图11-3
    WSJ:瓦斯继电器
    BCJ:带自保持电流线圈(DZB-100,250或220系列)
         保证动作可靠
    QP:试验用
四、特点
    只反应油箱内部故障,变压器引出线及变压器与断路器之间联线发生故障,不动作
