xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
单相电机的选择与维护
xiao_xiao1 发表于 2009/3/17 13:39:23 951 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
(1)功率:对于当前农村各户的照明线多半较细,电压又低,而且用户的电表为2.5A、5A的。电机在起动时电流较大,因而造成严重的电压降。考虑这些因素选用250、370瓦、最大550瓦为宜。如果线路较远应选小功率。
( 2)规格:BO、CO、DO型中,性能最好的是DO系列的电容运转的电机,它的起动电流小,效率及功率因数均高,节电。但用电容较多,造价高些。如果线路较远,电压又低的场合,可以选用。
假如自行配套农机具如电磨等,可选用电容起动的电机。又如水泵潜水电泵等,多因轴密封转动不灵活造成起动困难,所以这种电机能满足要求。对于线路较近电压较高的场所,也可选用价格便宜的电阻起动电机。
(3)转速:一般而言,高转速电机的性能要比低转速电机性能好,因之尽量选用2极2800转/分转速的电机。
由于生产厂家的工艺水平及所用原材料不同,同一种型的电机,在满载工作时,有的转速高些,有的低;另外当电机短期过载时,有的转速下降多,有的少些。虽然转速高,下降少的电机质量好,相反质量差,电流大易发热,且易烧线包。
(4)噪声与震动;根据噪声大小也可大致判别电机质量。优质电机发出的噪声小并不尖。噪声大的电机不是轴承不好就是电机性能差,或者绕组有局部故障等。
电机震动严重,首先分析是否因与机具配合不同心造成的,否则电机本身震动严重,是电机质量问题或有故障,这种电机寿命很低。
(5)发热:一般电机正常运转时都会发热,这是允许的。按国家规定微型电机温升为65。C(E级绝缘),即电机正常运转时手感温度是比较高。一般而言手摩电机能放得住,不致于一摩烫手缩回即可,当然温度低些电机质量好。
(6)配套:选用自行配套的电机,首先注意转速要合宜,其次起动能力(是满载、轻载、空载)是否满足要求。最后选取的功率必需合适。考虑安全运转,电机功率要比农机具大些,以免电机偶然过载发热。但不能过大,否则会造成浪费不经济等。
电机的使用与维护往往被人们所忽略,一台电机能否发挥最大经济效益,延长使用寿命等,正确使用与日常维护是个关键性问题。
(1)起动:电机在起动前首先应进行机械方面的检查,如检查转轴是否灵活;轴承应有适当润滑;风扇与风罩不能相撞,电机底座固定率等。然后必须以电路方面检查,加检查电机的引线是否接对。有的电机出线盒中只有两根线,这种容易接对,有的有四根线,这时一定按有关说明书的接法进行,否则会烧坏电机。线头必须接牢;在电机的插座前最好安装保险丝,保险丝的安培定额应比电动机的安培定额约高10~25%。
电机在运转前,最好不带负载进行空载试转一次,察看转动是否正常,转向是否符合要求等。单相电机的转向。厂家已把绕组接好,不易随意改动。
电机起动时一般3~5秒即可起动完毕,若超过这个时间电机转不起来或达不到70~80%额定转速时,应迅速切断电源,检查故障原因,切不可迟延,否则易烧坏绕组。这种情况可能是负载过大;电压较低.离心开关不动作,电机绕组有问题等。
(2)运行:电机带负载正常运转时转速均匀,声音适中,发热适当。但要经常注意电机温升情况,若发现严重发热及其它不良症状必需拉闸停止运行。多半在农村由于电网电压降低出现此种情况,这种发热虽一时不会烧坏绕组,但要降低电机使用寿命。要保证电机防潮及通风良好,出线盒及电容器等处不能进水,也不能有机械损伤。风罩的避风口不能堵塞,电机外壳应良好接地等。电容器损坏更新时,新电容器的电压值不得低于旧电容器的电压值,其做法数最好相等。
(3)维修:电机运行相当长一段时间可以拆开维修。清理内部杂物灰尘,填加润滑油(用钙钠基1号润滑脂)等;最好用500伏级摇表测量绕组绝缘电阻,正常的应不小于0.5兆欧。
拆装时应注意:①绕组内部接线,离心开关的焊接点等不得弄错或断开,②不准碰破绕组绝缘,保护好离心开关的动作间隙,确保其触头正常动作,其触点有火花烧斑时,可用细破布轻轻打磨。③对铝壳电机应注意避免重击,保护好电机端面止口,切勿将机壳、端盖上的散热筋损坏,以保持良好的散热条件。风扇叶不能碰弯碰断,轴承及转轴不得有机械损伤等。电机贮存时,应放在通风干燥处。
噪声与震动;根据噪声大小也可大致判别电机质量。优质电机发出的噪声小并不尖。噪声大的电机不是轴承不好就是电机性能差,或者绕组有局部故障等。2楼 回复本楼
引用 xiao_xiao1 2009/3/17 13:39:23 发表于2楼的内容
