您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机的维护保养
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
电机的维护保养
xiao_xiao1  发表于 2009/3/17 13:38:38      814 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 电机的保养似乎一直是一个被遗忘的空区,好像狗狗一出了毛病大家只想到了是不是气密没做好? 抑或是电池动力不足?还是波箱没有调顺?但是做为狗狗的动力来源的中心,可以说使贩狗心脏的电机似乎一直得不到重视。而且波箱坏了肯花大力气修;但电机一但出问题,那怕只是一点小问题,大多数人却是一扔了之。我想应该是大家都把精力花在波箱的研究上了,很少有人会研究电机的工作原理。6Yl.w
i$xZ
  电机原理:|8{!l        `7?9[z1B/R
  狗用电机一般是直流有刷电机,直流电机是电机的主要类型之一。一台直流电机即可作为发电机使用,也可作为电动机使用。 用作发电机可以获得直流电源,用作电动机,由于其具有良好的调速性能,在许多调速性能要求较高的场合,得到广泛使用。 "T^`%U~        n5k
优点 www.e9bbs.comw G
yCJ},s:`
  直流发电机的电势波形较好,受电磁干扰的影响小。www.e9bbs.comzD'T1Ou(U
  直流电动机的调速范围宽广,调速特性平滑。
 直流电动机过载能力较强,起动和制动转矩较大。
缺点
#{%Z(Jn1a^c        h
  由于存在换向器,其制造复杂,价格较高。仿真枪,枪模,仿真枪模,枪模论坛(d+iqLY4Jq/n5LC!X
  电刷和转子存在物理接触,需要定期维护亿拜论坛f.r_}9qd(o{)s;Y
直流电动机的原理
  直流电机是通过两个磁场的互作用产生旋转。定子通过永磁体或受激励电磁铁产生一个固定磁场,转子由一系列电磁体构成,当电流通过其中一个绕组时会产生一个磁场。对有刷直流电机而言,转子上的换向器和定子的电刷在电机旋转时为每个绕组供给电能。通电转子绕组与定子磁体有相反极性,因而相互吸引,使转子转动至与定子磁场对准的位置。当转子到达对准位置时,电刷通过换向器为下一组绕组供电,从而使转子维持旋转运动。
l"H0_ }2?
  好了,说了这么多太专业的东东,不知大家是不是有些头大?:-) 其实说简单点,电机就是把电能转换为机械动能的一种元件。狗用电机选用直流电机一是因为电源好配,二是直流电机的电源匹配性能好,电压范围宽,为改装留下了很大的余地。
 电机的电力来源是靠电刷来传导的,电刷的寿命却是有限的。电刷的主要成份是碳,众所周知,碳是一种良导体,利用它的导电性和自润滑性为转子提供能源。但是碳的重大缺点是太软,不耐用。所以现在的电刷中一般用铜来混合来提高耐磨性,但是铜是金属,溶点较低,更容易产生火花,导致转子接触面更容易积碳。积碳后由于表面的不光洁使接触电阻加大,耗电量成倍的增长,从而出现锁波,射速变慢等故障。现在在一些高端的应用场合对电刷消火要求很高,各种消火的方法也层出不穷,比较常用的有电容消火和改善电刷材料等。
  电容消火是用电容来平衡电池的电流,使电机能平稳的启动,减少大电流的冲击。电流小了,就不容易产生高温,火花自然就少了。消火的效果与电容的容量成正比,电容值越大消火的效果越好,但电容值越大,电机启动和停止时的延迟就越大。所以不能无限的扩大电容,而且大电容的体积也不适合电狗狭小的内部空间。
  改善电刷材料是用合金材料替代纯铜做为耐磨体。合金具有单一金属所不具有的特殊功效,质地不软不硬,溶点更高,自润滑性更好。电刷不能太软也不能太硬,太软磨损很快,太硬会损伤转子。合金材料能够精确的提供合适的导电系数、摩擦系数和硬度值,对于电机的使用寿命有很大的提高。可惜的是,现在的狗用电机大都采用含铜电刷,表面上可以提高寿命,但是积碳产生的凹凸不平的转子表面会加速磨损,而且转子加工的不够精密也会加速电刷的磨损。
  怎么才能让我们的电机更好用呢,只要做三项功课。第一,增加消火电容;第二,清除转子上的积碳;第三,更换合金电刷。第一是最容易做到的,消火电容一般选择何种较电的瓷片电容,耐压15V以上,容量以能卖到且能装入狗身的最大容量即可。第二点需要更强一些的动手能力,要2000号以上的砂纸,卷成一个小棍,在电机通电开始旋转后,插入电机底坐两侧的空档,此时运动中的转子就能和砂纸接触上了。只要一边观察一边打磨,磨到露出转子的本色即可。第三点需要购买一对补品的合金电刷,把原来的电刷换掉。换完的电机需要进行一下磨合,因为新电刷和转子的接触面是平面,不能完全的接触到转子,如果不磨合就用电机不能爆发出应有的力量。磨合很简单,在无负载的状态下,也就是单独空转,最好用锂电或大电空转10~20分钟即可。注意观察电刷的磨合情况,基本能环抱住转子就可以了。没有锂电或大电也可以用两快小电串连起来磨合,单独用小电磨合的较慢。注意磨合时电机不要过热,过热会使电机严重损坏!太热就停一会儿
  • xiao_xiao1
    引用 xiao_xiao1 2009/3/17 13:38:38 发表于2楼的内容
