您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 安全仪表控制系统主要包括哪些内容?
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
安全仪表控制系统主要包括哪些内容?
钟灵山  发表于 2009/3/16 15:20:28      1812 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • ruite0086
    ruite0086   |   当前状态:离线
    总积分:449  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-02
    ruite0086   发表于 2009/3/10 14:34:09
            本质安全型仪表又叫安全火花型仪表。它的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引燃爆炸性混合物。它的防爆主要由以下措施来实现:
      1 采用新型集成电路元件等组成仪表电路,在较低的工作电压和较小的工作电流下工作;
      2 用安全栅把危险场所和非危险场所的电路分隔开,限制由非危险场所传递到危险场所去的能量;
      3 仪表的连接导线不得形成过大的分布电感和分布电容,以减少电路中的储能。
      本制安全型仪表的防爆性能,不是采用通风、充气、充油、隔爆等外部措施实现的,而是由电路本身实现的,因而是本质安全的。它能适用于一切危险场所和一切爆炸性气体、蒸气混合物,并可以在通电的情况下进行维修和调整。但是,它不能单独使用必须和本安关联设备(安全栅)、外部配线一起组成本安电路,才能发挥防爆功能。
      本安型仪表有ia、ib两种,请说明它们之间的区别。
      ia等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障或两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。在ia型电路中,工作电流被限制在100mA以下。
      ib等级—在正常工作状态下,以及电路中存在一个故障时,不能点烯爆炸性气体混合物。
    在ib电路中,工作电流被限帛在150mA以下。
      ia型仪表适用于0区和1区,ib型仪表仅适用于1区。或者说,从本质安全角度讲,ib型仪表适用于煤矿井下,ia型仪表适用于工厂。
      什么是增安型(e型)仪表?
      正常运行条件下不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施(如密封等),提高其安全程度,以避免在正常和规定的过载条件下出现点燃现象的仪表设备。
      什么是特殊型(s型)仪表?
      是除d、e、i、p、n之外的特殊形式,或者是上述几种形式的组合,采用这种结构形式的防爆仪表称为特殊型仪表。
    本文来自http://www.iacmall.com/news-tech.html
    引用 ruite0086 2009/3/10 14:34:09 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/3/12 8:37:42
    引用 钟灵山 2009/3/12 8:37:42 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/3/12 8:46:25
    用仪表实现安全功能的系统,系统包括传感器、逻辑运算器、最终执行元件及相应软件等。
    为生产装置提供独立于人工操作的安全保护措施。当预定条件满足时,系统能自动地完成预先设定的动作,使操作人员、工艺装置及环保转入安全状态。
         问题是设计时要注意哪些方面的问题?
    引用 钟灵山 2009/3/12 8:46:25 发表于4楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/3/12 15:42:28
    引用 comorg 2009/3/12 15:42:28 发表于5楼的内容
  • qiaopeng1231
    qiaopeng1231   |   当前状态:离线
    总积分:2852  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    qiaopeng1231   发表于 2009/3/13 8:16:01
    钟灵山 是问 SIS?
    ESD,PSD,F&GS, HIPPS  概念的?
    SIS着重强调 系统的概念,推崇完整的 整套的 安全系统。。。
    一般最主要的是 安全型控制器。。。
    (如Tricon,HIMA,ICS等),
    下来还应包括,安全型的 外部仪表, 安全型的执行器件, 符合安规认证的 中间件和附件。
    连锁逻辑的 组态软件也应符合 SIS的安全规范。
    6楼 回复本楼
    引用 qiaopeng1231 2009/3/13 8:16:01 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/3/14 9:04:09
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/3/14 9:04:09 发表于7楼的内容
  • gaowei
    gaowei   |   当前状态:离线
    总积分:1393  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-04-28
    gaowei   发表于 2009/3/16 15:20:28
    8楼 回复本楼
    引用 gaowei 2009/3/16 15:20:28 发表于8楼的内容
