您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 电流环隔离配电器的技术参数介绍:
avrun33
avrun33   |   当前状态:在线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
电流环隔离配电器的技术参数介绍:
avrun33  发表于 2009/3/10 8:25:09      1184 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
主要技术参数:
  • 输入信号:420mA吸收器(无实际电流输出)
  • 输出信号:420mA
  • 辅助电源电压:1235V,推荐24V
  • 输入回路供电电压:1524V
  • 完善的短路保护,在输入端不限时完全短路的情况下设备不发热不烧毁
  • 最大允许电流:30mA
  • 隔离转换电压:≤3.3V
  • 基本误差:±0.1
  • 负载变化:<+0.1%/100Ω(负载<250Ω时)<-0.1%/100Ω(负载>250Ω时)
  • 绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ
  • 绝缘强度:输入/输出/电源≥1000V1分钟
  • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
  • 标准DIN35导轨安装,拆卸方便,适合密集安装
  • 输入输出回路电源部分均有防雷电保护
  • 外型尺寸:厚18mm(L)×117mm(H)×101mm(W)
  • 重量:32g±2g
适用于前面是无源传感器、无源仪表的情况,如果前面是有源的设备,能有4-20mA的电流输入到后面隔离栅的输入端,则可选用LM-11单路或LM-22双路无源隔离栅安全栅。LM-11是输入回路取电型,使用时无需外接辅助电源,但必须要求有实际电流流入。有源多路输入输出电流环分配隔离栅,可应用在需要更高精度的地方。
如果需要隔离的通道较多,可选择LM-P22双通道隔离配电器安全栅,在一个机壳中集成了两路LM-P11,使安装密度更高。
