您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 请问在仪表自控中,工作接地、保护接地分别指的是什么,详细点谢谢了!
Hangle
Hangle   |   当前状态:离线
总积分:54  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-10
Hangle  发表于 2009/3/17 11:54:59      5287 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/3/10 16:14:07
    版主加精华
    石油化工仪表接地设计规范(SH3083-1997
    1 总则
    1.0.1
    本规范适用于石油化工企业自动控制工程的仪表、PLCDCS、计算机系统等的接地设计,装置的改造可参照执行。
       本规范不适用于操作控制室、DCS机房、计算机机房等的防静电接地设计。
    1.0.2
    接地系统按功能可分为保护接地、工作接地与仪表系统防雷接地。
    1.0.3
    执行本规范时,尚应符合现行有关标准规范的要求。
    2
    保护接地
    2.0.1
    用电仪表、自控设备的金属外壳和正常不带电的金属部分,由于绝缘破坏而有可能带危险电压时,均应作保护接地。
       它们包括:仪表盘、仪表柜、仪表箱、PLCDCS机柜、操作站及辅助设备、供电盘、供电箱、接线盒、电缆槽、电缆托盘、穿线管、铠装电缆的铠装护层等。
    2.0.2 24V
    或低于24V供电的现场仪表、变送器、就地开关等,若无特殊要求时,可不作保护接地。
    2.0.3
    安装在非爆炸危险场所的金属表盘上的按钮、信号灯、继电器等小型低压电器的金属外壳,当与已接地的金属表盘框架电气接触良好时,可不作保护接地。
    3
    工作接地
    3.0.1
    仪表、PLCDCS、计算机系统等,应作工作接地。工作接地包括:信号回路接地、屏蔽接地、本质安全仪表系统接地。
    3.0.2
    当仪表、PLCDCS、计算机系统等电子设备,需要建立统一的基准电位时,应进行信号回路接地。
    3.0.3
    PLCDCS、计算机系统与模拟仪表联用时,应对模拟系统与数字系统两者提供一个公共的信号回路接地点。
    3.0.4
    仪表系统中用以降低电磁干扰的部件(如电缆的屏蔽层、排扰线、仪表上的屏蔽接地端子等),应作屏蔽接地。除信号源本身接地者外,屏蔽接地应在控制室侧实施。
    3.0.5
    本质安全仪表系统中必须接地的本安关联设备,应根据仪表制造厂的要求可靠接地。
    3.0.6
    本质安全仪表系统的信号回路地和屏蔽地,可通过接地汇流与本质安全地连接在一起。
    4
    仪表系统防雷接地
    4.0.1
    位于多雷击区或强雷击区内的石油化工装置,当控制室内PLCDCS、计算机系统仪表电缆引入处及现场仪表已设置了电涌保护器时,电涌保护器应进行仪表系统防雷接地。
    4.0.2
    在强雷击区室外架空敷设且不在金属电缆槽内或穿管的多芯电缆,其备用芯宜作防雷接地。
    5
    接地连接方式和接地电阻要求
    5.0.1
    仪表、PLCDCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于
    5.0.2
    仪表、PLCDCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
    5.0.2.1
    当厂区电气系统接地网接地电阻值小于,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
    5.0.2.2
    当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)
    5.0.3
    一般情况下,仪表回路和系统,应只有一个信号回路接地点。当使用变压器耦合型隔离器或光电耦合型隔离器时,在隔离器两侧也可分别设置信号回路接地点。
    5.0.4
    传送信号用导线的屏蔽层,应在仪表盘(柜)的接地端子或接地汇流排处接地,不应浮空或重复接地。
    5.0.5
    本质安全仪表系统的齐纳型安全栅接地系统,宜独立设置,接地电阻应小于。本质安全仪表系统的接地极宜保持独立,且与厂区电气系统接地网或其他仪表系统接地网之间的距离,不宜小于50m
    5.0.6
    控制室侧的仪表系统防雷(电涌保护器)接地,如现有仪表系统的接地电阻值不大于时,可与仪表的保护接地、工作接地共用接地极;否则应独立设置接地系统,使仪表系统防雷(电涌保护器)接地的接地电阻值不大于
    5.0.7
    现场变送器的防雷(电涌保护器)接地,可采用将仪表本体连接到已接地的金属电缆穿线管等方法实现。
    6
    接地体的设置
    6.0.1
    当电气系统接地网符合本规范的要求时,仪表系统不应单独设置接地体。
    6.0.2
    下列情况,应单独设置仪表系统接地体:
    6.0.2.1
    需要单独设置的本质安全仪表系统;
    6.0.2.2
    需要单独设置的DCS或计算机系统;
    6.0.2.3
    电气系统接地网接地电阻不能满足仪表系统接地要求时;
    6.0.2.4
    仪表系统对噪声敏感,抗干扰要求高时;
    6.0.2.5
    单独设置接地体较为经济、合理时。
    7
    接地连线及连接要求
    7.0.1
    仪表系统的接地连线,应采用多股铜芯绝缘电线或电缆。
    7.0.2
    仪表系统的接地连接,应根据不同要求分别接至下列设施:
    7.0.2.1
    单独设置的仪表系统接地体;
    7.0.2.2
    厂区电气系统接地网;
    7.0.2.3
    电气系统在不同装置或不同界区分设的接地分配器。
    7.0.3
    个别现场仪表、电缆接线盒等的保护接地连接,可就近接至已接地的金属构件或金属管道,但不得接至输送可燃性物质的金属管道。利用以上设施作接地连接时,应保证其接地的连续性可靠性,且应满足仪表系统接地电阻的要求。
    7.0.4
    接地连线的截面,可根据接地电阻值的要求及连接仪表的数量和接地连线的长度按表7.0.4选用
    引用 goldjack 2009/3/10 16:14:07 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2009/3/10 21:27:44
    引用 comorg 2009/3/10 21:27:44 发表于3楼的内容
  • dasue
    dasue   |   当前状态:离线
    总积分:864  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-12-20
    dasue   发表于 2009/3/11 13:25:27
    引用 dasue 2009/3/11 13:25:27 发表于4楼的内容
  • mingrds
    mingrds   |   当前状态:离线
    总积分:706  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-10
    mingrds   发表于 2009/3/14 23:10:17
    谢谢2楼的朋友,虽然是摘录的,的确非常对题,讲得很好。让本人学习啦。
    引用 mingrds 2009/3/14 23:10:17 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/3/16 8:45:31
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/3/16 8:45:31 发表于6楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2009/3/17 11:54:59
    7楼 回复本楼
    引用 cxz2365 2009/3/17 11:54:59 发表于7楼的内容
