您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 各类串口隔离转换器有和特点?
yafengltt
yafengltt   |   当前状态:离线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
各类串口隔离转换器有和特点?
yafengltt  发表于 2005/9/28 15:41:04      1691 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
@-LINK P580 是一款专为工业设计的带隔离的RS-232与RS-422/485双向转换器,它可以延长RS-232的传输距离,而且通过485或422总线可以轻松把多个串口或485设备连成一个网络。由于该产品内部带有光电隔离和浪涌保护模块,可以有效的保护接口不被雷击或强电磁信号损坏。 产品介绍: @-LINK P580 将RS-232信号透明的转换成RS-422或RS-485信号,无需跳线设置,RS-485与RS-422模式自动切换。特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术,自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等)。而且该转换器具有多重保护措施,电源部分具有正负极防接反和内部过流保护,在485/422接口上接有瞬态电压抑制器和自复保险丝等器件,可以过压、过流双重保护产品不被损坏。在电路板布线上也经过了仔细的研究,充分考虑了隔离、耐压、保护、电磁兼容等因素。值得一提的是该转换器具有接线端子和电源插座两种电源接入方式,以满足不同的现场和客户的使用要求。该产品克服了传统RS232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电浪涌的难题,大大提高了数据通信的可靠性、安全性。 应用领域: 工业自动化控制系统、远程抄表系统、远程计算机监控系统、门禁系统、考勤管理系统、消费系统、停车场系统、自助银行系统、公共汽车收费系统、公路收费站系统等。 产品参数: 传输距离:1.2 km (9600 bps) 传输速率:300---115200 bps 总线负载:总线上可挂接32个设备 工作模式:异步半双工(RS485)和异步全双工(RS422)自动适应 隔离电压:1000V连续 浪涌保护:RS485/422每线都具有600W雷击、浪涌保护 电气接口:RS232为DB9孔 RS485/422为接线端子 电源为接线端子 和3.5插座 工作温度:-30°C--85°C 工作湿度:5-- 95% 输入电压:+9--+30V直流电源(具有反接保护) 功耗:小于1W 体积:75*64*24 (mm) 装方式:壁挂式和工业DIN导轨
