您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » WinRAR分割文件
sabee
sabee   |   当前状态:离线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
WinRAR分割文件
sabee  发表于 2006/7/20 15:28:48      1714 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
实现效果:不知道大家有没有遇上这样的尴尬事,在自己的硬盘上有一个比较大的文件,想把它从网上通过E-Mail发送给朋友时,却发现对方的收信服务器不能够支持那么大的文件……,这时即使用ZIP等压缩软件也无济于事,因为该文件本身已经被压缩过了。于是许多人都去寻找文件分割的软件,其实根本无需那么麻烦,使用WinRAR就可以了。
  通过本例,你可以把一些大的文件压缩成多个小文件,享受压缩、分割文件一气呵成的服务。
  第一步:选中压缩文件
  按下Win+E键启动“资源管理器”,再选中欲压缩的文件或文件夹(可以配合Ctrl和Shift键多选),右击,选择WinRAR→“添加到压缩包”命令(如图1),此时WinRAR会打开(如图2)所示的“压缩包名称和参数”窗口。
  第二步:设置分割大小
  在此窗口中单击“压缩包名称”下文本框,把压缩文件名改为“分割文件”。然后单击“分卷,字节数”下拉列表框,从中选择分割文件的大小,(如图3)一般选择1,457,664字节,表示一张软盘大小,当然,大家也可以自己键入自定义分割大小。
  第三步:压缩、分割文件
  完成设置后,单击图3“确定”按钮,这样WinRAR压缩软件就会把软件压缩并按你设置的大小分割成相应的文件了。由于设置压缩文件名为“分割文件”,所以WinRAR会将选中的文件以分割文件.part1、分割文件.part2、分割文件.part3……等文件压缩存放在一个文件夹下(如图4)。
  第四步:合并分割文件
  在生成这些小的分割文件后,只要将这些分割后的文件作为附件发送到对方的电子邮箱中,并告诉他,收到后将它们拷贝到同一文件夹下,再双击分割文件.part1、文件,WinRAR就会打开它。然后就可以像对待没有分割过的RAR文件一样从中解压文件了。
  小提示
  ★WinZip从8.1开始也提供了分割文件功能,只要“资源管理器”中右击一文件,选择WinZip→Add to ×××.zip将此文件压缩后,双击压缩后的文件把它装入,然后单击Action→Split命令,在弹出的窗口中输入分割后的文件名sub.zip,并选中分割尺寸(一般选择1.44M),按下OK按钮即可。
  ★通过此法,可以在分割文件时将文件再次压缩,这是其他任何一款文件分割软件所望尘莫及的。
