您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高速光纤传感分析仪—光纤光栅传感器FBG工程健康测试
tricombj
tricombj   |   当前状态:离线
总积分:57  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
tricombj  发表于 2007/5/10 9:35:17      2054 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在公路、桥梁健康监测中,需要对由于震动引起的结构应变变化进行实时动态监测。因此不但要求光纤光栅传感器有较快的响应时间,而且要求光纤光栅解调仪有较高的解调速度。目前,国内的高速解调仪FBG3000可以实现8通道320Hz对一百多个光纤光栅应力应变传感器的高速解调,动态监测。刚好可以满足公路桥梁健康监测的要求。
传统的工程健康测试一般都是采用在建筑物上安装应变片的方式进行监测,应变片的技术已经相当成熟,但随着应用范围的扩大,也暴露出了很多不足的地方,例如:布线繁杂,不易组网,易受电磁干扰等。近年来随着光纤传感技术的逐渐成熟,光纤光栅传感器的优点也越来越明显。有越来越多的工程测试开始采用光纤光栅传感器。光纤光栅传感器与传统的应变片相比优点如下:
1.光纤光栅传感器采用波长编码,可以在一根光纤上串联多个传感器,容易组网。
2.光纤光栅传感器和分析仪器之间采用的是光纤连接,信号不受电磁干扰。
3.光纤光栅传感器主要材料是石英,更适合在恶劣腐蚀环境中使用。
4.使用寿命长,可达15年以上。
光纤传感器对恶劣环境适应良好,可以胜任在比较恶劣的环境中工作,如在石油钻井平台和桥梁监测的露天控制室。但之前低速的光纤传感解调仪只适合缓慢的温度及应力变化监测,对于温度,湿度,冲击和震动随时快速变化情况就显得力不从心了;而高速光纤传感分析仪可以对8个通道100多个传感器波长变化每秒扫描320次,采用实时动态校准,通过高精度的波长标准具及标准光栅进行校准,可以实现实时动态监测。
光纤传感分析仪,采用光谱峰值检测技术,可以使得扫描频率达到320Hz8通道),同时结合了工业应用的需要。结合FBG高精度的波长分辨率的特点,采用波分复用(WDM)解调技术来解调FBG温度传感器阵列,波分复用是通过波长来辨别每个FBG温度传感器的。这样就要求每个FBG的中心波长不能相同,必须存在一定的差值,每个FBG温度传感器同时感知环境的温度,从而产生中心波长的改变,可以满足工业环境长期运行稳定性的要求。尤其在桥梁,道路建造工程健康监测中能表现其优异的特性
杨涛
010-58858423
qq:30385299
tony.yang@tricombj.com
www.tricombj.com
  • micronoptics
    micronoptics   |   当前状态:离线
    总积分:119  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-14
    micronoptics   发表于 2006/7/27 11:16:43
    Micron Optics(微光光学,简称MOI)公司, 是一家在可调光学技术领域具有领导地位的美国公司。公司可提供全面的服务于传感,生物和电信市场的器件及仪器解决方案。
      公司成立16年来,微光光学公司始终致力于提供高精度,高分辨率,高传输性能和动态范围的可调光技术及产品。基于这种可调光专利技术的创新产品包括:可调滤波器,扫描激光器,可调光模块,光学测试仪器等。分别用于光纤传感,生物和光通信系统。
      光纤传感产品可用于能源,航空,土木结构,交通和安防工业等。微光光学公司的上百台光纤传感仪器已经广泛用于五大洲和三大洋。这些仪器都是具有高速度和高精度及多个光栅测量点。
      MOI已经开拓新的应用领域如医药和生物技术,MOI已经成为在很多重要工业中已经达到商业化应用扫描激光器技术的新的领导力量。目前仪器已经包括各种波长范围和扫描速度。
      MOI生产的电信可调器件,OEM模块和测试仪器具有较高的信号处理,通道复用,和光谱分析测量等解决方案能力。
      光纤传感产品目前包括:光纤滤波器,分布式光纤传感器测量系统,分布式光纤温度传感器系统,分布式光纤应变传感器系统,光纤光栅传感器,光纤光栅解调器,光纤传感分析仪,光纤应变传感器,光纤温度传感器,光纤位移传感器等。
    电话: 8610-62962540/41  email: info@micronoptics.com.cn
    引用 micronoptics 2006/7/27 11:16:43 发表于2楼的内容
  • micronoptics
    总积分:119  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-14
    micronoptics   发表于 2006/7/27 11:19:08
    分布式光纤应变、温度传感测试系统(用于桥梁、大坝、石油平台、油罐、大型建筑的健康及安全监测)
    光纤传感系统是由美国micron optics公司提供的最新传感技术产品。
    1.特点:精度高,灵敏度好,可靠性高,测量点多(SI425目前可达到512个点),测量范围大,传感头结构简单、尺寸小,适于各种应用场合,抗电磁干扰,抗腐蚀,能在比较恶劣的化学环境下工作。
    2.应用:桥梁,大坝,建筑,钢结构,飞机,轮船,石油平台,输油管道,混凝土,锅炉等等的应力应变及温度测量。
    3.应用工程:目前在国外很多桥梁、大坝及输油管道等上有广泛应用;在国内的重庆,上海,深圳等城市的桥梁及结构上也有应用。
    4.应用前景:光纤传感由于其固有的优势必会在不久的将来取代传统的传感技术。在国外,首先被用在军事上,他们做了大量的研究,花费了很大的精力,所以他们的技术也较成熟,在很多工程上采用了这种新技术;目前国家非常重视光纤传感的发展,并为之投入了大量的资金。
    5.价格:相对电阻应变片或其它的激光技术,光纤传感有更合理的性价比。
    6.成熟的产品包括:应变计,温度计,应变传感器,温度传感器,分布式光纤传感器等等。
    如果大家有兴趣,请联系我,我将把更详尽的资料发给大家,谢谢!
    我的联系电话:010-62962541 62975351 或 info@micronoptics.com.cn
    引用 micronoptics 2006/7/27 11:19:08 发表于3楼的内容
  • pioptics
    pioptics   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-10
    pioptics   发表于 2007/5/10 9:35:17
        北京品傲光电科技有限公司是全球光纤传感业具有领导地位的供应商之一,从事光纤传感产品的研发、生产、营销和服务,在监测与测量领域为国内外的客户提供精确、可靠的光纤传感设备、服务和解决方案,实现客户的潜在增长,持续为客户创造长期价值。
        截至20063月,品傲光电的产品已在国内外100多个重大工程项目中得到成功应用,覆盖土木工程、电力、石油化工、工业消防、航空航海、科研教学等多个行业和领域。
        品傲光电的产品包括光纤光栅传感器(如温度计、应变计、位移计、压力计、荷载计、变形计)、光纤数据采集仪 (如光纤光栅传感网络分析仪、便携式数据采集仪、光纤温度在线监测仪、感温火灾探测信号处理器)、增值服务(如数据采集软件包、专家分析系统、光纤数据收发器、无线数据通信模块),以及光缆、光纤分路器、光纤接头保护器等工程耗材。
    欢迎来电来函联系 010-82600575-828 info@pioptics.com
    引用 pioptics 2007/5/10 9:35:17 发表于4楼的内容
