您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 如何正确选择相序表
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
如何正确选择相序表
xiao_xiao1  发表于 2009/3/12 12:16:36      448 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
相序表目前在中国市场上销售比较好的日本共立生产的8030、8031相序表,美国福禄克公司的9040相序表,日本日置的3129-10、3129、3126相序表,其中日本日置的3129-10、3129为非接触的相序表,3129-10、3129为非接触相序表在现场测量时直接夹在电线外面的绝缘层即可测量,给操作者带来来极大的方便,最重要的是保证了操作者的人身安全! 日本共立KYORITSU 8030相序表的产品介绍 ●LED和蜂鸣器指示正相、反相和缺相 ●轻巧、便携 日本共立KYORITSU 8030相序表的性能参数 型号:8030 工作电压:200-480V AC 持续时间限制 200V:60分钟内480V:4分钟内 频率响应:20-400Hz 安全标准:IEC61010-1 CAT ,III 300V 污染2 耐压:2200V AC1分钟 体积:82长×59宽×23深mm 重量:约200g 绝缘线:1mR:红色S白色T蓝色 附件:包装盒、说明书、测试线 日本共立KYORITSU 8031相序表的产品介绍 ●LED和转盘指示正相、反相和缺相 ●大范围测量3相电压:110至600V 日本共立KYORITSU 8031相序表的性能参数 型号:8031 工作电压:110-600V AC 持续时间限制大于500V:5分钟内 频率响应:50/60Hz 安全标准:IEC61010-1 CAT. III 600V污染2 耐压:2200V AC一分钟 体积:106长×75宽×40深mm 重量:约350g 绝缘线: 1.5mR:红色S:白色T:蓝色 附件:9029包装盒 说明书 日本HIOKI日置3129相位计/3129相序表的性能: ● 夹住100mm2相当的被测????即可 ● LED的转动显示,三相电源的相顺一目了然 ● 正相时,发出短鸣音;逆相时,发出长鸣音来区分 ● 电线的活线检查& 简易检电 ● 停止使用15分钟后,会自动切断电源。 日本日置相序表HIOKI 3129-10的基本参数 功能 检相正相,逆相、活线检查 电压设定范围 AC70~600V, 50/60Hz(正弦波、连续输入)、导静电式检出 可接触导线直径 外径φ17mm(导线断面积100mm2相当)以内的绝缘电线 显示 正相检相灯4灯按顺时针转动方向顺次亮灯&短鸣音 逆相检相灯4灯按逆时针转动方向顺次亮灯&长鸣音 活电电压设定范围内R-S, S-T灯点灯 电池检查 电源ON时:ON指示灯亮灯、电池使用时:ON指示灯忽闪忽灭 自动电源切断 打开电源后、大概15钟后电源自动切断 供应电源 5号锰合金电池R6P × 2, 连续使用时间70小时 体积及重量 70W × 75H × 30Dmm, 200g, 电线电缆长: 0.7m 附件 携带盒1,背带1, 5号镁合金电池R6P × 2, 旋式软管1 日本日置HIOKI 3126-01 相位计/相序表基本参数: 电压量程: 110~480 V AC 时间限制: 连续 /110 V AC, 30 分钟 /220 V AC, 4 分钟 /480 V AC 频率: 40~70 Hz 线长: 1.2 m3.94 ft 尺寸,重量: 70 mm2.76 inW×95 mm3.74 inH×55 mm2.17 inD,280 g 9.9 oz 附件: 软包 1 9040 相序旋转指示仪 福禄克FLUKE 9040相序旋转指示仪,满足工业应用的高电压能力 在所有采用三相电源为马达、驱动和电气系统提供电能的领域,福禄克FLUKE 9040相序旋转指示仪均可以有效地测量相序旋转方向。福禄克FLUKE 9040相序旋转指示仪是一款旋转磁场指示仪,可通过LCD显示屏清晰指示3个相线以及相序旋转方向,以确定正确的连接。利用它可以快速确定相序,其电压(高达700 V)和频率范围非常适合于商业和工业应用。附带的测试探头具有可变的钳夹范围,可安全进行连接,并且是工业插孔。 技术指标 电压范围 40-701 V 频率范围 15-401 Hz 工作计时器 连续
