您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 正弦波逆变器的安装使用方法
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
正弦波逆变器的安装使用方法
yk080606  发表于 2009/3/26 19:31:50      844 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.正弦波逆变器的安装
安装此类逆变器必须为具有一定电气理论知识和实践经验的技术人员。
1)打开包装箱,检查附件是否齐备(一条交流输入线和一本说明书);
2)选择通风、清洁的安装环境;
3)确认直流电源输出电压和(或)蓄电池的电压与逆变器要求的直流输入电压相符合;
4)确认电源的正负极性,高电位为正,低电位为负;
5)将正极接到逆变器的正极接线柱上(标有“+”),负极接到负极接线柱上(标有 “-”)。确保连接可靠;
6)从附件袋中取出交输入线,将其中的一端插入机箱上标有“AC IN”的插座中,将另一端插入市电插座中;
7)将负载输入线连接在逆变器的输出插座(标有“AC OUT”)上。
2.
正弦波逆变器的开机(先开逆变器,再打开负载!)
1)确认电源的直流输入、交流输出连接正确可靠。
2)如有直流输入开关,打开此开关(位于机箱后部。
3)向里按 触发,逆变器发出“嘀”的声响,并进入自检状态表明已被开启。
说明:逆变器在稳定输出之前,检查外部环境以及逆变器本身是否正常,若逆变及市电各种状态参数一切正常,逆变器将稳定工作在市电或逆变状态(市电主供稳定在市电输出,电池主供稳定在逆变输出),此过程大约需要10秒时间。
3.正弦波逆变器的关机(先关负载,再关逆变器!)
按关机键OFF,LED指示灯变暗此时逆变器关闭。
4.正弦波逆变器的静音
如果正弦波逆变器在运行电池模式下,系统会有声光告警,声音告警可以通过静音按钮静音按钮将其静音,持续按(约3秒)告警将被关闭;再次持续(约3秒),告警音被打开。同一告警,消音后不会自动打开,当出现另外告警时,不论上次告警否处于静音状态,电源自动打开声音告警。当在电池或市电模式下出现故障时的报警不能静音。
相关链接:正弦波逆变器与UPS应用的比较
