您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 人机界面HMI
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
人机界面HMI
CECwiki  发表于 2009/3/15 19:05:11      3575 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
  人机界面(Human Machine Interface,HMI),即为连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备。
  分类
  人机界面(HMI)广义上包含的范围比较广,一个仪表的显示屏就可以称为人机界面.
  但如今所说的一般是指,触摸屏,文本,平板电脑这三种用于操作者和机器设备间进行信息交换的产品.
  组成
  人机界面产品由硬件和软件两部分组成。
  硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。
  软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
图1 人机界面硬件构成
图2 人机界面软件构成
  基本功能
  设备工作状态显示,如指示灯、按钮、文字、图形、曲线等;数据、文字输入操作,打印输出;生产配方存储,设备生产数据记录;简单的逻辑和数值运算;可连接多种工业控制设备组网。
  发展
  包括三个发展阶段:
  1) 人机界面(Man Machine Interface);
  2) 图形用户界面(Graphical User Interface);
  3) 操作员界面(Operator Interface)。
  当然,这是一种相对狭义的发展阶段。广义的讲,MMI和HMI经常是同义的概念。
  使用方法
  ·明确监控任务要求,选择适合的HMI产品
  ·在PC机上用画面组态软件编辑“工程文件”
  ·测试并保存已编辑好的“工程文件”
  ·PC机连接HMI硬件,下载“工程文件”到HMI中
  ·连接HMI和工业控制器(如PLC、仪表等),实现人机交互
  附录
  WINCC V6.0就是其中的佼佼者,其实WinCC V6.0可以看成一个C语言脚本,擅长C语言编程的相信不会困难。
人机界面(Human Machine Interface,HMI),即为连接工控设备、利用显示屏显示、通过输入单元写入工作参数或输入操作命令、实现人与机器信息交互的数字设备。
编辑角度提供:“组成”、“工作原理”、“功能”、“产品分类”、“应用”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
SA系列 人机界面/触摸屏使用经验汇总
人机界面与人机工程学原理
人机界面前景光明
中国PLC, 人机界面以及工业计算机市场研究报告(2007)在售
人机界面设计初探
点击海量搜索
未结束编辑词条
【2009-3-11】每日词条:办公自动化(第12期) 精华帖
【2009-3-10】每日词条:基金会现场总线FF(第11期)
【2009-3-9】每日词条:伺服电机(第10期)
【2009-3-6】每日词条:编码器(第9期)
已结束编辑词条汇总
http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=73697
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/13 14:35:44
        连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。HMI为英文Human-Machine Interface的缩写。
    引用 dingxiubing 2009/3/13 14:35:44 发表于2楼的内容
  • dingxiubing
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2009/3/13 14:36:37
        人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其
        HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI 产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
    图1 人机界面硬件构成
    图2 人机界面软件构成
    引用 dingxiubing 2009/3/13 14:36:37 发表于3楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/3/13 16:50:15
    引用 jiang_0514 2009/3/13 16:50:15 发表于4楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/3/13 17:28:32
    人机界面(Human Machine Interface, HMI)的三个发展阶段:
    引用 goldjack 2009/3/13 17:28:32 发表于5楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/3/14 13:00:31
    人机界面产品由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。使用者都必须先使用HMI的画面组态软件制作“工程文件”,再通过PC机和HMI   产品的串行通讯口,把编制好的“工程文件”下载到HMI的处理器中运行。
    6楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2009/3/14 13:00:31 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/3/14 17:39:21
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2009/3/14 17:39:21 发表于7楼的内容
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2009/3/15 14:11:35
    8楼 回复本楼
    引用 mk48l 2009/3/15 14:11:35 发表于8楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/15 19:05:11
    明确监控任务要求,选择适合的HMI产品
    测试并保存已编辑好的“工程文件”
    9楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/3/15 19:05:11 发表于9楼的内容
