您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » PH在线分析仪
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
PH在线分析仪
whs1  发表于 2009/11/12 10:06:45      1049 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
硝铵的冷凝液回用,冷凝液的PH值呈酸性且温度高,所以要进行处理后重新利用。将冷凝液与氢氧化钠在中和槽中混合,已达到降低PH的目的。要测量中和后冷凝液PH是否降到6到9左右,所以加一个PH在线分析仪.应该选择什么样的PH在线分析仪比较好呢?
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2009/3/14 9:39:09
    引用 whs1 2009/3/14 9:39:09 发表于2楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/11/12 10:06:45
    在工业过程中,使用凝胶式电极一般不太好,尽管厂家都极力宣传凝胶电极的好处,但实际上不是这样。这种电极只是简化了用户维护,却牺牲了测定的稳定性与可靠性。
    尽量选用连续补充氯化钾参比液的PH测量系统,维护上虽然稍显麻烦,但可靠稳定。DKK和横河电机都有这种产品,用过的用户反应非常好。
    引用 qugd 2009/11/12 10:06:45 发表于3楼的内容
