您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 现场总线常用英文
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
现场总线常用英文
chenwh78  发表于 2009/3/17 13:34:37      1533 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
Abort 终止通讯
Abort Service 终止通讯服务
Abstract Syntax Notation 1 抽象语法表示1
Actuator 执行机构
Acyclic Communication 非周期性通讯
Agent 代理
Alarm 报警
Alarm Output 报警输出
Alert Object 警示对象
Algorithm 算法
Analog Input 模拟输入
Analog Input Block 模拟输入块
Analog Output 模拟输出
Analog Output Block 模拟输出块
AP Directory AP目录
AP Directory Header AP目录报头
AP Object AP对象
Application 应用
Application Clock Time 应用时钟时间
Application Layer 应用层
Application Process 应用过程
Application Time 应用时间
Associate 联系
Associate Service 联系服务
Barrier 安全栅
Basic Device 基本设备
Bi-directional 双向
Bit Per Second 位/秒
Bridge 网桥
Bridge Device 网桥设备
字串9
Broadcast 广播
Buffered 缓冲的
Buffered Network-Scheduled Unidirectional 缓冲的网络调度的单向的
Bus 总线
Bus Powered Device 总线供电设备
Calibration 校准
Capability File 能力文件
Cascade 串级
Client 客户
Client/Server Communication 客户/服务器通讯
Client/Server VCR 客户/服务器VCR
Clock 时钟
Clock Message 时钟报文
Clock Time 时钟时间
Common File Format 通用文件格式
Communication 通讯
Communication Entity 通讯实体
Communication Profile 通讯行规
Communication Service 通讯服务
Communication Stack 通讯栈
Compel Data 强制数据
Compel Service 强制服务
Composite List Object 复合列表对象
Composite List Reference 复合列表引用
Composite Object 复合对象
Composite Object Reference 复合对象引用
Configuration 组态 字串3
Configuration Management 组态管理
Configurator 组态工具
Confirm 确认
Confirmed 确认的
Confirmed Service 确认服务
Conformance Test 一致性测试
Connect Confirm 连接确认
Connection 连接
Connection Endpoint 连接端点
Connection Established Service 连接建立服务
Connection Oriented 面向连接的
Connection Oriented Data Transfer 面向连接的数据传输
Connectionless 无连接
Connectionless Data Transfer 无连接数据传送
Contained Parameter 内含参数
Context 上下文
Context Management Service 上下文管理服务
Control Cycle 控制周期
Control Loop 控制回路
Cyclic Communication 周期性通讯
Data 数据
Data Link Layer 数据链路层
Data Link Layer Connection Endpoint 数据链路层连接末端
Data Link Layer Management Entity 数据链路层管理实体
Data Link Layer Protocol Data Unit 数据链路层协议数据单位 字串6
Data Link Layer Service Access Point 数据链路层服务访问点
Data Link Layer Service Data Unit 数据链路层服务数据单位
Data Link Time 数据链路时间
Data Transfer 数据传送
Data Transfer Confirmed 已确认数据传送
Data Transfer Unconfirmed 非确认数据传送
Data Type 数据类型
  • chenwh78
    chenwh78   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-06-16
    chenwh78   发表于 2009/3/16 8:37:28
    DDL Tokenizer DDL编译器
    Default Address 缺省地址
    Delimiter 定界符
    Derivative Action 微分作用
    Device 设备
    Device Description 设备描述
    Device Description Language 设备描述语言
    Device Description Service 设备描述服务
    Device ID 设备标识
    Device Identification 设备标识
    Device Profile 设备行规
    Device Type 设备类型
    Diagnostic 诊断
    Digital 数字的
    Directory 目录
    Directory Object 目录对象
    Directory Service 目录服务
    Disconnect 拆接
    Disconnect Service 拆接服务
    字串1
    Discrete Input 离散输入
    Discrete Input Block 离散输入块
    Discrete Output 离散输出
    Discrete Output Block 离散输出块
    Distributed Control System 集散控制系统
    Domain 域
    Download 下载
    Dynamic Entry 动态入口
    End Delimiter 结束定界符
    Endpoint 末端
    Entity 实体
    Entry 入口
    Establish Connection 建立链接
    Event Service 事件服务
    Extended Link 延伸链路
    Factory Automation 工厂自动化
    Fail-Safe 故障安全机制
    FAS Layer Management Entity FAS层管理实体
    Fault Management 故障管理
    Field Device 现场设备
    Fieldbus 现场总线
    Fieldbus Access Sublayer 现场总线访问子层
    Fieldbus Foundation 现出总线基金会
    Fieldbus Message Specification 现出总线报文规范
    FMS Layer Management Entity FMS层管理实体
    Function Block 功能块
    Function Block AP 功能块应用 字串9
    Function Block Application 功能块应用
    Function Block Application Process 功能块应用进程
    Function Block Scheduling 功能块调度
    Function Block Shell 功能块外壳
    Header 报头
    Host 主站
    Human Machine Interface 人机界面
    Incremental DD 增量DD
    Identification 标识
    Identifier 标识符
    Index 索引
    Indication 指示
    Initialized State 初始化状态
    Initiate 初始化
    Initiate Service 初始化服务
    Initiator 发起端
    Integral Action 积分作用
    Interface 接口
    International Electrotechnical Commission 国际电工技术委员会
    International Organization for Standardization 国际标准化组织
    International Society for Measurement and Control 国际测量和控制学会
    International Telecommunication Union 国际电信联盟
    International Telegraph and Telephone Consultative Committee
    国际电报电话咨询委员会
    字串5
    Interoperability 互可操作性
    Intrinsic Safety、Intrinsically Safe 本质安全
    Invocation 调用
    Layer 层
    Layer Management Entity 层管理实体
    Layer Protocol 层协议
    Link 链路
    Link Active Scheduler 链路活动调度器
    Link Master 链路主站
    Link Master Device 链路主站设备
    Link Object 链接对象
    Link Scheduling Time 链路调度时间
    Live List 在线设备列表
    Location Service 定位服务
    Macrocycle 宏周期
    Maintenance 维护
    Man Machine Interface 人机界面
    Management 管理
    Management Information Base 管理信息库
    Management VFD 管理VFD
    Manchester Biphase L 曼彻斯特双向编码-L
    Master 链路主设备
    Maximum Token Hold Time 最大令牌持有时间
    Medium 介质
    Medium Access Control 介质访问控制
    Medium Attachment Unit 介质连接单元
    Message 报文
    字串6
    Messaging Service 报文服务
    Model 模型
    Multicast 多重发送
    Network 网络
    Network Layer 网络层
    Network Management 网络管理
    Network Management Agent 网络管理代理
    Network Management Information Base 网络管理信息库
    Network Scheduled 网络调度的
    Network Visible Object 网络可视对象
    Node 节点
    Node Address 节点地址
    Non-Visitor Address 非访问者地址
    Non-Visitor Node Address 非访问者节点地址
    Object 对象
    Object Description 对象描述
    Object Dictionary 对象字典
    Object Dictionary Service 对象字典服务
    Object Reference 对象引用
    Octet 八位位组
    Octet String 八位位组串
    OD Description OD描述
    OD Service OD服务
    Offset 偏移量
    Open Systems Interconnection 开放系统互联
    Operational State 运行状态
    OSI Reference Model OSI参考模型
    字串9
    Parameter 参数
    Pass Token 传输令牌
    Peer to Peer 对等(点对点)
    Performance 性能
    Physical Device 物理设备
    Physical Device Tag 物理设备位号
    Physical Layer 物理层
    Physical Layer Management Entity 物理层管理实体
    Physical Layer Service Access Point 物理层服务访问点
    Preamble 前同步信号
    Performance Management 性能管理
    Presentation Layer 表示层
    Probe Node 探测节点
    Probe Response 探测响应
    Process Automation 过程自动化
    Process Variable 过程变量
    Program Invocation 程序调用
    Program Invocation Service 程序调用服务
    Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器
    Proportional Action 比例作用
    Proportional-Integral-Derivative 比例-积分-微分
    Proportional-Integral-Derivative Control 比例-积分-微分控制
    Protocol Control Information 协议控制信息
    Protocol Data Unit 协议数据单位
    字串2
    Publisher 发布方
    Publisher/Subscriber Communication 发布方/接收方通讯
    Publisher/Subscriber VCR 发布方/接收方VCR
    Query 请求
    Queue 队列
    Queued 排队
    Queued User-Triggered Bi-directional 排队-用户触发-双向
    Queued User-Triggered Unidirectional 排队-用户触发-单向
    Redundancy 冗余
    Reference 引用
    Remote 远程
    Repeater 中继器
    Report 报告
    Report Distribution 报告分发
    Report Distribution Communication 报告分发通讯
    Report Distribution VCR 报告分发VCR
    Request 请求
    Resource 资源
    Resource Block 资源块
    Responder 响应者
    Response 响应
    Schedule 调度
    Scheduled Communication 受调度的通讯
    Scheduling 调度
    Segment 网段
    Self Powered Device 自供电设备
    Sensor 传感器
    Server 服务器
    Service 服务
    字串5
    Service Access Point 服务访问点
    Session Layer 会话层
    Sink 收点,接收器
    Source 源点
    Specification 规范
    Spur 分支
    Start Delimiter 起始定界符
    State machine 状态机
    Static Entry 静态入口
    Sublayer 子层
    Subscriber 接收方
    Synchronization 同步
    System Management 系统管理
    System Management Information Base 系统管理信息库
    System Management Kernel 系统管理内核
    System Management Kernel Protocol 系统管理内核协议
    Temporary Device 临时设备
    Terminator 终端器
    Time Distribution 时间发布
    Timeliness 时效性
    Token 令牌
    Token Pass 令牌传递
    Token Passing 令牌传递
    Tokenizer 编译器
    Topology 拓扑
    Transducer 转换器
    Transducer Block 转换块
    Transmitter 变送器
    Transport Layer 传输层
    Trend Distribution 趋势发布 字串6
    Trend Object 趋势对象
    Trend Parameter 趋势参数
    Trunk 主干
    Twisted Pair Cable 双绞线
    Type 类型
    Unconfirmed 无确认
    Unconfirmed Service 无确认服务
    Unidirectional 单向
    Unscheduled Communication 非调度通讯
    Unscheduled Token 非调度令牌
    Upload 上传
    Upload/Download Service 上传/下载服务
    User Application 用户层
    User-Triggered 用户触发
    Valve 阀门
    Variable 变量
    Variable Access Service 变量访问服务
    Variable List 变量表
    VCR endpoint VCR末端
    VCR List VCR列表
    View Object 视图对象
    Virtual Communication Relationship 虚拟通讯关系
    Virtual Field Device 虚拟现场设备
    Visitor 访问者
    Visitor Address 访问者地址
    引用 chenwh78 2009/3/16 8:37:28 发表于2楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/3/17 13:34:37
    楼主辛苦了,但最好给我们新人作成压缩的文件!ico
    引用 lthlycyj 2009/3/17 13:34:37 发表于3楼的内容
