您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 【2009-3-16】每日词条:过程控制(第14期)
CECwiki
CECwiki   |   当前状态:离线
总积分:4858  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-01
CECwiki  发表于 2009/3/23 10:19:32      5694 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]
过程控制(Process Control),指以表征生产过程的参量(如温度、压力、流量、液位、成分、浓度等)为被控制量,使之接近给定值或保持在给定范围内的自动控制。
编辑角度提供:“工作原理”、“方式”、“优势”、“发展历史”、“应用”……
您也可以选择您感兴趣或熟悉的角度编辑。
相关资讯\博客\帖子阅读:
贝加莱 过程控制系统在地铁屏蔽门中应用
Wienstrom公司现代化 过程控制系统的改造
JUMO传感器应用在啤酒制造中的 过程控制
MODBUS在 过程控制系统中的应用
过程控制需要掌握那些软件?
点击海量搜索
未结束编辑词条
【2009-3-13】每日词条:人机界面HMI(第13期)
【2009-3-11】每日词条:办公自动化(第12期)
【2009-3-10】每日词条:基金会现场总线FF(第11期)
【2009-3-9】每日词条:伺服电机(第10期)
【2009-3-6】每日词条:编码器(第9期)
已结束编辑词条汇总
http://bbs.controleng.cn/ShowTopic.aspx?id=73697
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2009/3/16 11:31:30
    一般过程控制都是一个闭环控制,首然是一个给定量,再利用传感器进行检测反馈,然后由控制器进行分析处理,再输出控制.PID控制一直是这个控制过程中的经典方式.
    当然也有不少新的控制思想出现,什么模糊控制,神经元智能控制,但PID控制还是用的最普遍.
    引用 hege377 2009/3/16 11:31:30 发表于2楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    总积分:3142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/3/16 12:54:47
    调节阀是过程控制中经常用到的重要组件。
    调节阀又称控制阀,是执行器的主要类型,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变流体流量。调节阀一般由执行机构和阀门组成。
    如果按其所配执行机构使用的动力,调节阀可以分为气动、电动、液动三种,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质如油等压力为动力的电液动调节阀,另外,按其功能和特性分,还有电磁阀、电子式、智能式、现场总线型调节阀等。调节阀的产品类型很多,结构也多种多样,而且还在不断更新和变化。一般来说阀是通用的,既可以与气动执行机构匹配,也可以与电动执行机构或其他执行机构匹配。
    引用 goldjack 2009/3/16 12:54:47 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2009/3/16 13:38:15
    工业中的过程控制是指以温度、压力、流量、液位和成分等工艺参数作为被控变量的自动控制。
      什么是程序控制法就一般而言,管理中采取的控制可以在行动开始之前、进行之中或结束之后进行,称为三种控制模型。第一种称为前馈控制或预先控制;第二种称为过程控制或同期控制;第三种称为反馈控制或事后控制。
      程序控制法即对经常性的重复出现的业务,要求执行人员按规定的标准化程序来完成,以保证业务处理质量达到控制目标和要求。程序控制要求按照牵制的原则进行程序设置,所有的主要业务活动都要建立切实可行的办理程序。即:按生产流程,每道工序的最终点为程序控制点, 每道工序的终点的生产者为质量控制者,对不合格的加工、 不合格的配制有责任也有权提出改正, 这样使每个人在生产过程都受到监控。
      程序控制法避免业务工作的无章可循,职责不清,相互推委,有利于及时处理业务和提高工作效率,以及追究有关责任人的责任。
      例如:按厨房生产流程,从加工、配制到烹调三个程序中,每道工序的最终点为程序控制点, 每道工序的终点的生产者为质量控制者,配制厨师对不合格的加工、 烹调厨师对不合格的配制有责任也有权提出改正, 这样使每个人在生产过程都受到监控。
    引用 xilinxue 2009/3/16 13:38:15 发表于4楼的内容
  • CECwiki
    CECwiki   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-07-01
    CECwiki   发表于 2009/3/16 13:59:08
    引用 CECwiki 2009/3/16 13:59:08 发表于5楼的内容
  • jiang_0514
    jiang_0514   |   当前状态:在线
    总积分:2005  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-25
    jiang_0514   发表于 2009/3/16 14:29:05
    程序是对操作或事务处理流程的一种措述、计划和规定。组织中常见的程序很多,例如决策程序、投资审批程序、主要管理活动的计划与控制程序、会计核算程序、操作程序、工作程序等。凡是连续进行的、由多道工序组成的管理活动或生产技术活动,只要它具有重复发生的性质,就都应当为其制定程序。
      (1)程序是一种计划。
      它规定了如何处理重大问题以及处理物流、资金流、信息流等的例行办法。也就是说,对处理过程包含哪些工作、涉及哪些部门和人员、行进的路线、各部门及有关人员的责任,以及所需的校核、审批、记录、存贮、报告等等,进行分析、研究和计划,从中找出最简捷的、最有效的和最便于实行的准确方案,要求人们严格遵守。
      (2)程序是一种控制标准。
      它通过文字说是有、格式说明和流程图等方式,把一项业务的处理方法规定得一清二楚,从而,既便于执行者遵守,也便于主管人员进行检查和控制。程序所隐含的基本假设是,管理中的种种问题都是因为没有程序或没有遵守程序而造成的。
      (3)程序还是一种系统。
      一个复杂的管理程序,例如新产品开发、成本核算等,往往涉及多个职能部门、多个工作岗位、不同的主管人员和专业人员、各种计划、记录、帐簿、报告,以及各种类型的管理活动,例如调研、计划、设计、会审、校核、登帐、核算等等,因而应将其看作是一种系统,用系统观点和系统分析方法来分析和设计程序。从系统的观点来看,一个管理系统的程序化水平,是这个系统“有序”程度的一种标志。
    6楼 回复本楼
    引用 jiang_0514 2009/3/16 14:29:05 发表于6楼的内容
  • goldjack
    goldjack   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-12-26
    goldjack   发表于 2009/3/16 14:47:41
    串级控制系统是过程控制一种重要的常用的系统类型,其主要特点为:
        (1)在系统结构上,它是由两个串接工作的控制器构成的双闭环控制系统;
        (2)系统的目的在于通过设置副变量来提高对主变量的控制质量;
        (3)由于副回路的存在,对进入副回路的干扰有超前控制的作用,因而减少了干扰对主变量的影响;
        (4)系统对负荷改变时有一定的自适应能力。
        串级控制系统主要应用于:对象的滞后和时间常数很大、干扰作用强而频繁、负荷变化大、对控制质量要求较高的场合。
    7楼 回复本楼
    引用 goldjack 2009/3/16 14:47:41 发表于7楼的内容
  • dongning
    dongning   |   当前状态:离线
    总积分:145  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-08-28
    dongning   发表于 2009/3/16 21:08:09
    1 手动控制系统
    工业控制的低级阶段,严格地说,这一阶段不算是控制阶段,只是生产机器的操作者通过某一种手段间接地控制生产过程,是一种机器生产与手工生产的分离。
    2 气动控制和液压控制系统
    这一控制时期是工业控制的开始阶段,这一阶段的本质是进行工业生产的工人不直接操作生产设备,生产中的某些环节通过一些机械装置如气动元件、液压装置进行,这一阶段的特点是控制的自动化程度有了一定的提高,工人的劳动强度减轻了许多。开始出现了闭环控制系统。
    3 电气控制系统
    电气控制系统与气动控制/液压控制系统相比,不仅仅是控制元件的改进,而且应用了大量的自动控制思想。在离散制造业方面,以继电器为基础的可编程设备不断地投入应用;连续过程系统中开始采用模拟计算机,过程单元广泛应用了成熟的过程控制算法如PID等。
    4 计算机集中式控制系统
    计算机集中式控制系统指的是采用数字计算机用于工业的过程控制系统中。人类1946年制造了世界上的第一台数字计算机ENIAC的目的是为了科学计算的需要,然而随着计算机的发展,计算机的应用领域不断扩大,从科学计算发展到了事务处理、工业控制、军事等,由于计算机发展的初期成本很高,因此只应用于某些大型工厂环境,作为集中式控制系统的主机。在这样的控制系统中,控制主机承担了包括数据采集、数据输入/输出、数据处理、控制算法等全部功能。
    5 集散式控制系统
    随着计算机成本的下降和性能的提高,计算机在工业中的应用进入了集散式控制阶段,这一阶段始于80年代。集散式控制系统仍然使用主计算机作为工业控制的主机,与集中式控制系统相比有了很大的改进,出现了负责数据输入和输出的远程I/O单元。控制主机承担数据处理功能,数据的输入和输出从主计算机中分离出来,减轻了控制主机的负担,从整体上提高了控制系统的可靠性。
    6 分布式控制系统
    随着微电子技术的进一步发展,计算机成本的进一步降低,特别是单片微处理器/微控制器技术的发展,使控制节点的智能化和低成本化成为现实。分布式控制系统是把系统的控制功能也分散到现场节点中,控制节点通过通信网络相互交换信息。分布式控制系统使控制系统的可靠性和安全性得到了进一步的提高。
    7 基于现场总线的分布式控制系统
    基于现场总线的分布式过程控制系统利用现场总线技术作为通信媒介,现场总线技术具有其它传输系统所无法比拟的优点,因此基于现场总线技术的分布式控制系统将是未来工业过程控制发展的方向,成为FCS(现场总线控制系统)。
    8楼 回复本楼
    引用 dongning 2009/3/16 21:08:09 发表于8楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/16 22:19:07
    1、位式控制
    2、比例控制
    3、积分控制
    4、微分控制
    9楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/3/16 22:19:07 发表于9楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2009/3/16 22:55:15
    1、反馈控制系统
                                                   反馈控制系统
    2、前馈控制系统
    3、前馈-反馈控制系统
    10楼 回复本楼
    引用 hq0769 2009/3/16 22:55:15 发表于10楼的内容
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2009/3/19 15:32:45
    PID比例、积分、微分是经典控制理论,根轨迹法则是将复杂的数学模型简化为方程,还有图形法,比如博得图、乃氏判据
    11楼 回复本楼
    引用 mk48l 2009/3/19 15:32:45 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
