xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
电磁流量计常见故障
xiao_xiao1 发表于 2009/3/17 20:27:02 529 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
(1)无流量信号;(2)输出晃动;(3)零点不稳;
(4)流量测量值与实际值不符;(5)输山信号超满度值5类。
经常采用的检查手段或方法及其检查内容有:
(1)通用常规仪器检查
(2)替代法 利用转换器和传感器间以及转换器内务线路板部件间的互换性,以替代法判别故障所在位置。
(3)信号踪迹法 用模拟信号器替代传感器,在液体未流动条件下提供流量信号,以测试电磁流量转换器。
检查首先从显示仪表工作是否正常开始,逆流量信号传送的方向进行。用模拟信号器测试转换器,以判断故障发生在转换器及其后位仪表还足在转换器的上位传感器发生的。若足转换器故障,如有条件可方便地借用转换器或转换器内线路板作替代法调试;若是传感器故障需要试调换时,因必须停止运行,关闭管道系统,因涉及面广,常不易办到。特别是大口径流量传感器,试换工程量大,通常只有在作完其他各项检查,最后才下决心,卸下管道检查传感器测量管内部状况或调换。
