您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 水质分析仪表使用中注意事项
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
水质分析仪表使用中注意事项
skbolo  发表于 2006/7/25 15:38:37      1384 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
发贴心情 水质分析仪表使用中注意事项
1、 浊度计测量值偏大
玻璃瓶较脏——清洗玻璃瓶
玻璃瓶内有大量气泡存在——排出气泡
2、 无4-20mA输出
检查设置是否把4-20mA输出功能关闭,如是打开即可,设置好4-20mA相对应的浊度
3、 开机无任何显示
打开仪表后盖,检查仪表的保险是否烧断,如200BW提供110V、220V两供电电源所供电源是否一一对应。
4、 测量值不稳定,示值偏差比较大
排除玻璃瓶脏和气泡等因素外,建议重新标定仪表。
5、 开机后,按任意键无作用
仪表按键失灵,重新更换按键。
6、 测量值与实验检测有一定的误差是否正常?
如余氯、浊度值等有用户反映仪表测量值与实验室分析值有误差,其实这种误差存在是正常驻(误差范围不是很大),在线式测量值是一个动态值,现场工况的变化对其值影响比较大,只要误差范围不是很大,就无须对仪表进行重新标定。
