您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 男人是PID控制器,怎么控制女人
jiang_0514
jiang_0514   |   当前状态:在线
总积分:2005  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
男人是PID控制器,怎么控制女人
jiang_0514  发表于 2009/3/25 8:13:16      925 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果以结婚关系为给定目标,女人这个系统可以用一条经典控制响应飞升曲线描述,恋爱期女人是一口不不盖锅盖的锅,属于超高阶非线性系统,怎么加大火力温度也无法上升很快,这时男人把比例调P得也很大,进入热恋期水温上升迅速,如果用PID控制这时可千万别投入微分(男人被感动)和积分(对女人的宠爱和纵容),容易将来生活超调太大,就像这时天天给女人买衣服,出去旅游,暂时看不到这个系统的问题,一旦进入结婚这个超调阶段的时候,要是突然收敛,男人如果作为一个控制器积分参数还是选过大的时候,系统就要震荡(吵架),接下来由于这个积分参数过大导致长期等幅震荡收敛很慢,某一天,男人有了外遇,由于系统有个大的微分存在,一个大“尖”下来,如果此时不尽快调节微分参数,系统就彻底崩溃(离婚),如果此时系统放一个相对弱一点的积分和微分参数的话,两人能慢慢适应真实的生活,逐渐收敛于婚姻关系这条线上。
点击看大图
